Stary 29-09-2009, 23:53   #11
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Hamowanie, bicie, powyżej 110
Chyba na razie zostawię sobie ten temat. Może wkońcu coś się roz-telepoce i będzie wiadomo co to jest. Trochę dziwne, że nie czuję wibracji na pedale hamulca, co może oznaczać problem np. z przegubem. Póki co zmniejsze prędkość;-), a na wiosnę zmiana tarcz, klocków i zobaczymy efekty.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 13:15   #12
Maciek56561
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zeszlifowałem ranty na tarczach koszt 40 zł i jak ręką odjął i nic nie trzepie nawet przy hamowaniu ze 150 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maciek56561 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 14:39   #13
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ja Ci radzę tego nie odkładać. Ja to samo miałem i tak odkładałem, że razem z tarczami i klockami musiałem wymienić cały wahacz (500 zł) bo wybiło tylną tuleję, która jest niestety nie wymienialna. Może być, że te poprzednie tarcze, które już wymieniłeś poczyniły uszkodzenia na tej tylnej tulei.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 18:59   #14
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Wiem, że to ważne, ale nie jest to uciążliwe. Jak jeżdżę spokojnie, to problem się nie pojawia.
Wogóle, to wydaje mi się, że to jednak tarcze. Jak włączyłem tryb wspomagania standard (wcześniej miałe sport :-) ), to teraz chyba czuję też lekkie bicie podczas hamowania na wprost, ale duuuużo mniejsze niż w zakręcie.
Generalnie, to na wiosnę i tak muszę kupić tarcze i klocki, a po drodze mam przegląd techniczny w marcu, to wtedy wszystko się powinno wyjaśnić. Zresztą, zimą wolniej się jeździ ;-)
Oczywiście napiszę jak temat się zakończy.
Stary 21-10-2009, 20:28   #15
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Coś drgnęło w temacie.
Atak zimy zmusił mnie do wskoczenia w zimówki (bicia nie było!!!!), ale obecny a tak wiosny zachęcił mnie do powrotu do letnich:-). Jak wrzucałem letnie tak z zglupia pomyślałem, że zamienię sobie przód vs. tył. Póki co jestem w szoku, bo bicie zniknęło :-) Nie potrafię tego na razie racjonalnie wytłumaczyć... To bicie było naprawdę spore, więc to napewno nie jest kwestia "wydawało mi się" ;-)
To co mogło mieć wpływ (dla innych):
1. Zamiana opon przód-tył,
2. Dokręcenie kół "po ludzku" i kluczem dynamoemtrycznym.
Stary 21-10-2009, 20:57   #16
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Zapomniałeś jeszcze o pękniętych "drutach" w oponie. Na tylnej osi nie jest to tak odczuwalne. Poproś kogoś o skontrolowanie twoich opon w czasie jazdy. Najczęściej widać jak opona drga w czasie jazdy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 21:01   #17
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ale pęknięte druty, wydaje mi się, waliły by cały czas. Podczas gdy, ja to miałem tylko podczas hamowania w zakręcie:-/ Oczywiście, sprawdzę to przy następnej przekładce i wrzucę te opony na przód jeszcze raz. Generalnie, mam bardzo czułe...tylne siedzenie i myślę, że wyczułbym jakby coś bylo nie tak z tyłu.
Stary 21-10-2009, 21:06   #18
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Podczas hamowania dociążasz przód. W zakręcie dodatkowo jedno z kół. Mogę się mylić, ale sprawdzenie dużo nie kosztuje.
Stary 03-02-2010, 09:56   #19
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
W temacie bicia coś nowego. Mam wrażenie, że to jednak nie pochodzi od hamulca...
Ostatnio wydaje mi się, że lekkie bicie pojawia się np. na autostradzie jak sobie lecę 120-130 czy więcje i lekko skręcę w lewo lub w prawy. Tak delikatnie napinając jedynie układ kierowniczy. Podejrzewam, że zakręt i hamulec jedynie zwiekszają napięcie na układzie kierownicy i stąd to wrażenie, że winowajcą są tarcze.
Dzisiaj jak jechałem i był mocny wiatr, to oczywiści cały czas musiałem lekko kontrować kierownicą znoszenie samochodu i to bicie znowu odczuwałem... kurdę! Czy ktoś ma/miał coś takiego? Może ktoś ma pomysł na to? Zaczynam głupieć...
Stary 03-02-2010, 16:21   #20
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Skrzywiona felga/piasta, uszkodzona opona. Na wyważarce powinno być widać uszkodzenia felgi i opony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
