Stary 28-09-2009, 23:15   #1
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Hamowanie, bicie, powyżej 110
Witam!
Powoli, powoli doprowadzam Focusika do porządku - może nie braknie mi sił;-) Po wymianie opon, wymianie łożyska i zlikwidowaniu bicia z tym związanego powstał nowy temat. Teraz zauważyłem (bo wkońcu nie boje się jeździć szybciej;-) ), że podczas hamowania mam bicie na kierownicy, ale nie takie normalne, bo:
1. Bicie czuć zwłaszcza w zakręcie. Na prostej też, ale nie tak bardzo.
2. Bicie to pojawia się przy prędkościach > 110km/h
Wszystko wskazuje na to, że tarcze są jakieś leciwe i wymiękają przy takiej prędkości, ale to dziwne, bo wszystko oryginał MOTORCRAFTa. Zastanawiam się jeszcze nad dokładnym czyszczeniem piast, ale wątpię w taki zabieg. Tarcze mają dopiero drugi komplet klocków i naprawdę są prawie jak nowe.
Może ktoś przerabiał taki temat.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 23:37   #2
lukasz351
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Scorpio mk3
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 29
Domyślnie Odp: Hamowanie, bicie, powyżej 110
a może coś z innej parafii?? może problem z wahaczem, gałka, sworzeń - nie wiem. co prawda nie koniecznie ale chodzi mi o to byś wział też sprawę z innej strony i popatrzył na problem nie koniecznie tylko że leży po stronie koło, opony, piasty czy tarczy.no bo skoro wymieniłeś łożysko i opony to powinno być ok jeśli piszesz że tarcze też są ok.
lukasz351 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 23:48   #3
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Wiesz, na pierwszy rzut oka są OK. Gładziutkie, prawie żaden rancik, ale czy nie są zwichrowane to na "oko" nie ocenię. Poprzedni właściciel mi nie mówił o problemach z biciem, ale on był trochę mało w tych tematach zorientowany. On tylko płacił kasiorę ASO i był happy.
Auto było na przeglądzie i żadnych luzów na zawieszeniu nie stwierdzono, chociaż to było trzy miechy temu.
Stary 29-09-2009, 08:29   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..czy bicie następuje od razu czy chwilę po rozpoczęciu hamowania...czy tylko przy 110km/h ? ...felgi proste i wyważone?..
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 29-09-2009, 08:53   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Fele wyważone.
Oponki nówki.
Łożysko wymienione z prawej strony, bo buczało.
Dzisiaj sprawdzałem i jest tak. Na prosty nawet z 150 mogę hamować i jest spoko. Może lekkie wyczuwane drgania, ale prawie nic. Natomiast mocne rwanie kierownicy pojawia się w zakręcie. Może to być lekki łuk i jak chcę wyhamować lakko to zaczyna dragać. Jednak tylko przy prędkościach >110km/h.
Wydaje mi się jeszcze, że jak przy hamuję w zakręcie i pojawi się bicie, to potem jest równiez przy hamowaniu na wprost. Po jakimś czasie coś się stabilizuje i znowu na wprost jest OK, a pojawia się w zakręcie. Wiem, nieźle to pogmatwane, ale to moje spotrzeżenia :-)
Stary 29-09-2009, 09:23   #6
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Jakieś pół roku temu wymieniłem tarcze i klocki.
Po założeniu dochodziło do delikatnych drgań przy delikatnym hamowaniu z prędkości około 110 - 120 km/h, wraz z upływem czasu drgania stawały się coraz większe i przechodziły na układ kierowniczy. Założyłem na próbę stare tarcze i okazało się ,że wina leży po stronie tarcz a raczej jakości stali z jakiej zostały wykonane.
Lepiej podjechać na jakąś stację diagnostyczną ,sprawdzić tuleje wahacza i końcówki drążków i wyeliminować inne przyczyny przed wydaniem kolejnych 4 stów na tarcze i klocki.
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 09:51   #7
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
A jak długo jeździsz na tych nowych oponach bo mówią ze po zrobieniu ok 1 tys km po nadzianiu i wyważeniu gum powinno jechać się jeszcze raz na wyważenie. Bo oponki się układają na felgach i trochę zmieniają się obciążenia. Druga sprawa zawsze możesz dać tarcze do delikatnego przetoczenia tylko u dobrego mechanika. Za usługę zapłacisz ze 40 - 50 zł a wyeliminuje to problem tarcz.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 09:53   #8
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Radzę przetoczyć tarcze,koszt to 15zł/szt i efekt pewny.Miałem cały komplet Motocrafta i po 10tyś zaczeło drgać przetoczyłem i teraz spokój.Nie bać się przetaczania zebranie kilku setek z grubości tarczy nic jej nie zaszkodzi,fachmani twierdzą że po takim przetoczeniu póżniej jest już spokój.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 10:02   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Hmmm... Dzisiaj spotkałem się z opinią gościa z ASO, że...tak musi być i żebym się nie przejmował - trochę to dziwne.
Rozumiem, że u Was nie ma takiego problemu.
Podkreślam, że problem jest tylko w zakręcie i to jest dziwne. Gdyby tarcze biły, to jak dla mnie powinno to być cały czas i przy hamowanie na wprost również.
Tak przy okazji, to gdzie w Krakowie można przetoczyć tarcze - porządnie :-)
Stary 29-09-2009, 11:51   #10
Karkon
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Skoro drgania występują tylko w zakrętach to winą nie muszą być tarcze.
Ja bym sprawdził końcówki drążków, łączniki stabilizatorów łożysko oraz tuleje wahacza.
A ten mechanik z ASO jak mówi ,że tak ma być, to niech idzie taczki naprawiać.
Drgania są przenoszone z tarczy albo jakiegoś wypracowanego elementu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
