![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
mondeo mk3 2.0 tddi 115 koni 2001
wymienilem pompe wody-byla dobra wymienilem rezystor na chlodnicy-byl dobry wymienilem chlodnice-byla dobra wymienilem termostaty-maly byl walnity,sprawdzalem w garku z goraca woda wymienilem czujnik temp.-byl dobry poczatkowe objawy byly takie ze wentylator od chlodnicy nadmiernie sie krecil nawet na prostej drodze, pozniej wskazowka zaczela wskakiwac na czerwone pole i samochod stawal.wymienilem czujnik temp.,plukalem uklad jakims srodkiem z woda, pozniej wymienilem pompe.po wymianie pompy stracilem ogrzewanie w kabinie tzn.wlacze nadmuch cieple po chwili zimne zgasze ,po dluzszej chwili wlacze i znow cieple zimne.woda w zbiorniczku zimna pol chlodnicy w starej i w nowej chlodnicy zimne- brak obiegu? Obecnie wyciagnalem termostat jezdze bez-zimno w srodku,nie grzeje sie i wentylator sie nie kreci ciepla woda w zbiorniczku jest obieg,nic nie smierdzi w nim nic nie plywa nic nie ubywa nic nie przybywa. -czy zapowietrzony? -czy nagrzewnice nalezy wymienic badz plukac wszystko jeszcze raz jakims octem czy czyms?-masa roboty z tym -czy uszczelka pod glowica walnieta?-masa roboty -czy jakis elektrozawor o ktorym nic nie wiem? moral brak cyrkulacji w malym obiegu-tak mysle nie wydolna nagrzewnica dajcie jakas dobra rade dobrzy ludzie-fajny samochod dobrze sie jezdi ale cos szwankuje |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a wymieniłeś razem z pompą wody pompe wspomagania :fcp9
lub czy sprawdziłeś stan wałka jak wygląda i czy bedzie napędzał ci tą pompe moim zdaniem są 2 żeczy pompa od wspomagania lub walnieta uszczelka pod głowica lub sama głowica |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Co do objawów z nagrzewnicą to miałem u siebie to samo tyle, że silnik wszystko w porządku chodził. Z moim grzeniem też było tak, że jak włączyłem ciepłe to ciepłe leciało przez chwilę potem coraz zimniejsze aż do zimnego. Jak wyłączyłem ciepłe i za chwile znów włączyłem to było to samo. Stwierdziłęm, że nagrzewnica nie przenosi odpowiedni szybko ciepła. Pod nagrzewnicę od strony silnika podłączyłęm dwa węże. jeden z lejkiem a drugi puściłem na trawnik. Mocny roztwór gorącej wody z kwaskiem cytrynowym lałem końcem z lejkiem i po kilku minutach wylewałem drugą stronę. Wyleciało sporo syfu i kamienia. Zrobiłem ten zabieg 4 razy. Po dwa razy w każdym kierunku. Pomogło znakomicie. Teraz mondzio grzeje tak jak zaden inny. Na inne twoje problemy kolego nie znam odpowiedzi ale możę choć w tym jednym pomogę. Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
odkrecalem odpowietrzenie od pompy podczas pracy silnika-pompa pcha plyn dobrze do gory,pompa mieli plyn ale nie ma obiegu
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
nagrzewnica wymieniona i dalej to samo.plyn nie krazy, nie ma cyrkulacji
#6 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-11-2014
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 2.0 beznyna
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Łukasz. Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG. |
