Stary 30-09-2009, 16:29   #1
barteziontko
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
Domyślnie grzeje sie silnik, brak cyrkulacji
mondeo mk3 2.0 tddi 115 koni 2001
wymienilem pompe wody-byla dobra
wymienilem rezystor na chlodnicy-byl dobry
wymienilem chlodnice-byla dobra
wymienilem termostaty-maly byl walnity,sprawdzalem w garku z goraca woda
wymienilem czujnik temp.-byl dobry
poczatkowe objawy byly takie ze wentylator od chlodnicy nadmiernie sie krecil nawet na prostej drodze, pozniej wskazowka zaczela wskakiwac na czerwone pole i samochod stawal.wymienilem czujnik temp.,plukalem uklad jakims srodkiem z woda, pozniej wymienilem pompe.po wymianie pompy stracilem ogrzewanie w kabinie tzn.wlacze nadmuch cieple po chwili zimne zgasze ,po dluzszej chwili wlacze i znow cieple zimne.woda w zbiorniczku zimna pol chlodnicy w starej i w nowej chlodnicy zimne- brak obiegu?
Obecnie wyciagnalem termostat jezdze bez-zimno w srodku,nie grzeje sie i wentylator sie nie kreci ciepla woda w zbiorniczku jest obieg,nic nie smierdzi w nim nic nie plywa nic nie ubywa nic nie przybywa.
-czy zapowietrzony?
-czy nagrzewnice nalezy wymienic badz plukac wszystko jeszcze raz jakims octem czy czyms?-masa roboty z tym
-czy uszczelka pod glowica walnieta?-masa roboty
-czy jakis elektrozawor o ktorym nic nie wiem?
moral brak cyrkulacji w malym obiegu-tak mysle nie wydolna nagrzewnica
dajcie jakas dobra rade dobrzy ludzie-fajny samochod dobrze sie jezdi ale cos szwankuje
barteziontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2009, 22:08   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: grzeje sie silnik, brak cyrkulacji
a wymieniłeś razem z pompą wody pompe wspomagania :fcp9
lub czy sprawdziłeś stan wałka jak wygląda i czy bedzie napędzał ci tą pompe moim zdaniem są 2 żeczy pompa od wspomagania lub walnieta uszczelka pod głowica lub sama głowica
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2009, 22:23   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Co do objawów z nagrzewnicą to miałem u siebie to samo tyle, że silnik wszystko w porządku chodził. Z moim grzeniem też było tak, że jak włączyłem ciepłe to ciepłe leciało przez chwilę potem coraz zimniejsze aż do zimnego. Jak wyłączyłem ciepłe i za chwile znów włączyłem to było to samo. Stwierdziłęm, że nagrzewnica nie przenosi odpowiedni szybko ciepła. Pod nagrzewnicę od strony silnika podłączyłęm dwa węże. jeden z lejkiem a drugi puściłem na trawnik. Mocny roztwór gorącej wody z kwaskiem cytrynowym lałem końcem z lejkiem i po kilku minutach wylewałem drugą stronę. Wyleciało sporo syfu i kamienia. Zrobiłem ten zabieg 4 razy. Po dwa razy w każdym kierunku. Pomogło znakomicie. Teraz mondzio grzeje tak jak zaden inny. Na inne twoje problemy kolego nie znam odpowiedzi ale możę choć w tym jednym pomogę. Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 08:47   #4
barteziontko
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
odkrecalem odpowietrzenie od pompy podczas pracy silnika-pompa pcha plyn dobrze do gory,pompa mieli plyn ale nie ma obiegu
Stary 23-11-2009, 17:28   #5
barteziontko
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
nagrzewnica wymieniona i dalej to samo.plyn nie krazy, nie ma cyrkulacji
Stary 28-02-2015, 18:45   #6
advadis
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-11-2014
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 2.0 beznyna
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podobny problem tylko ze w benzynie dyrateq 2.0 107kw. I mam pytanie co spolnego ma pompa wspomagania z ukladem chlodzenia. Prosze o szybkami rzeczowa odpowiedz.
advadis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 19:14   #7
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Napisał advadis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o to że w dieslu pompa wody i pompa wspomagania napędzane są jednym paskiem. Wygląda to tak jak na zdjęciu które dodałem (po lewej pompa wody a po prawej czarna pompa wspomagania). A sama pompa wspomagania oprócz tego że jest przymocowana do pompy wody nie ma nic wspólnego z układem chłodzenia.
Typ Pliku: jpg imagesGQ1WLJXX.jpg (7.0 KB, 36 wyświetleń)
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
