Stary 01-10-2009, 08:55   #21
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: czujniki parkowania C-max
Napisał jimon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A słupek i tak jest jeden na środku, a czujniki zwykle po bokach, więc bip, biiiip, łup.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam porządny kurs nauki jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś marny zestaw chyba masz bo ja mam czujniki i nigdy zadnego słupka nawet cienkiego na samym środku samochodu nie przeoczyly. wiec nie wiem o jakim zestawie mówisz
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 09:26   #22
Timon83
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Focus S-MAX
Postów: 22
Koyot a możesz pyknąć kilka fotek z przodu i z tyłu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Timon83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 13:46   #23
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
tak tak ale jutro, ok?
bo dzis jestem poza dome.
Pozdrowionka...
Stary 01-10-2009, 22:01   #24
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
dzis towar doszedł i dzis juz zamontowany . z tego co pisza w necie ze 20min i po sprawie to chyba jakas porazka ,mi to zajelo ok 3 godz powoli i dokladnie nie chce pozrywac zatrzasków w plastikach.na spokojnie bez pospiechu z przerwa na browara i probą. Po podłaczeniu czujników wedle instrukcji nic mi nie pasowalo sciana z prawej a na centrali pokazuje z lewej tak ze musialem poprzekladac czujniki ,a nie a,b,c,d, tylko zupelie inaczej . moze czujniki maja byc w jakiejs kolejnosci ale ja tgo sie nie doczytalem. na 3 proby to powiem ze dziala !!! kabel od swiateł cofania jest koloru zielony z pomaranczowym paskiem (nie wiem czy we wszystkich maxach tak jest przynajmniej u mnie)czarny wiadomo(-) ja szukalem igłą ,zeby nie zdzierac izolacji z przewodu.pare fotek zrobilem.tak ze nie ma problemu z montazem ,nie ma co sie bac i polecam wszystkim.pozdro!!!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 09:24   #25
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
a w ktorym mijescu instalowales sondy? tak jak jest w oryginale w dolnej (czarnej) częsci zderzaka czy w lakierowanej części?
Pozdrowionka...
Stary 02-10-2009, 14:28   #26
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Rafus22 - jeśli możesz to wrzuć fotki które zrobiłeś.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 15:37   #27
marcel79
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Wczoraj zamontowałem czujniki - tył.
Zeszło jakieś 2,5 h, zamówiłem valeo i polecam - wszystko przemyślane.
Zamontowałem w części lakierowanej (45 do 60 cm od podłoża miało być) i dodatkowo część lakierowana jest prawie pionowa, a plastik pod mocno skośny, co może mieć wpływ na działanie czujników. Wszystko działa jak należy.
marcel79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 18:07   #28
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
ja instalowalem w czesci tej waskiej czarnej nie malowanej .to ze nie jest idealnie pionowa to niczego nie zmienia wszystko dziala poprawnie, szkoda niszczyc jak dla mnie zderzak.Kolego marcel79-"zamówiłem valeo i polecam - wszystko przemyślane." ja natomiast mam nie przemyslane?! moje kosztowały 61zł i tez dzialaja bez problemu! chetnie bym wrzucil fotki ale jak to mam zrobic bo nie wiem !!!
Stary 02-10-2009, 18:56   #29
marcel79
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
kolego Rafus22 - przemyślany jest zestaw valeo - jest wszystko niezbędne do montażu - to czy twój zestaw i sposób montażu jest przemyślany - nie wiem - twój sposób - twoja decyzja. Producent każe zamontować zestaw min. 45 cm od podłoża - listwa plastikowa jest niżej. Sprawdzałeś czy wykrywa ci niższe przeszkody? - kąt montażu czujników powoduje, że "patrzą" w twoim przypadku znacznie bardziej w górę - mogą nie widzieć niskich przszkód,
Stary 02-10-2009, 19:03   #30
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
wojtek_k ma tak samo zamontowane, i ja tez mam tak samo zamontowane .No ja musialem robic otwory aparatem tlenowym pewnie pół profeska,bo ty to pełna profeska!!!!!!
c-max , czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
