Stary 26-09-2009, 18:50   #1
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Wink czujniki parkowania - jak i gdzie podłączyć/umiejscowić ?
witam !!! panowie mam do was pytanie chce zamontowac w maxie czujniki parkowania przód +tył .Moje pytanie jest jest nastepujace:
1. czy jest mozliwe zeby to zainstalowac samemu.?
2.jaki zestaw kupic w rozsadnej cenie ?(multum na allegro) ciezko wybrac
3.prosze o pare fotek odnosnie rozmieszczenia czujek! przod +tyl.
4. czy trzeba cos robic ze sterownikiem?
5.schemat polaczenia (nie wiem czy jest w zestawie)
6.gdzie umiescic urzadzenie na desce rozdzielczej?
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 00:38   #2
jimon
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: A-klasa, Insignia
Silnik: 1,5 benz, 2.0 diesel
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
Domyślnie Odp: czujniki parkowania C-max
Mam takowy z tyłu...
Wnioski: nie zawracaj se tym głowy.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_____________________________
Działa? To nie rusz, bo przestanie..
jimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 13:16   #3
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
tak mozliwe i nie jest skomplikowane ale trzeba troche czasu poświecic
ja moge zaproponowac zestaw valeo nr 632004 za 380zł brutto plus wysylka
ja mam oryginalnie i przod i tyl jutro podesle fotki jesli nie zapomne
nie, jest oddzielna centralka. podpinasz pod światło cofania a jak chcesz mieć miec jak w oryginale to kup sobie oryginalny wyłącznik forda zrobie fotke.
podłączenie jest proste i nie musisz ingerowac w elektronike samochodu.
a to gdzie chcesz mozesz np kolo czujnika klimy kolo przedniej szyby na desce.
a co do JIMON to nie zgodze sie. bardzo przydatne.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 15:56   #4
wojtek_k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 56
ja w swoim również zamontowałem czujniki, ale tylko z tyłu. Fajna sprawa.
kupiłem na allegro takie za 89 złotych. Są bez żadnego wyświetlacza. Mają tylko buzzer, ale dokładnie takie chciałem. Nie chciałem żadnych diodek w środku. Była dokładna instrukcja, wiertło, pełna profeska.
zamontowałem to w ten sposób (nie jest to moje zdjecie, ale miejsca takie sameGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałem to bez zdejmowania zdarzaka, bo była taka możliwość. Kable do środka puściłem przelotką znajdującą się po prawej stronie bagażnika za osłoną nadkola. Innej możliwości nie znalazłem.
Tam tez przykleiłem centralkę.
Całość zajęła mi około godzinki. DziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam.
wojtek_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 18:40   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Warto zamntować wychodzi taniej niż uszkodzony zderzak po uderzeniu w np. słupek
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 18:55   #6
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ja też potwierdzam, że mimo wszystko bardzo przydatny bajer (z przodu jak i z tyłu).
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 20:22   #7
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
dzieki za wszystkie info !!! napewno sobie takie cos zamontuje!!
Stary 29-09-2009, 10:17   #8
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał wojtek_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie też tak myślałem sobie zrobić? Masz może zdjęcia. Żona ostatnio jeździła samochodem z czujnikami i też chce. Drogą kompromisu ustaliliśmy, że dostanie tylko z tyłu.
Gdzie dokładnie i co to jest za przelotka (tzn. w którym dokładnie miejscu)?
Z tego co widziałem czujniki Valeo potrzebują jeszcze "+" z zasilania, a nie tylko ze światła, ale może tylko te z wyświetlaczem tak mają, a ja wyświetlacza nie chcę.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 10:51   #9
wojtek_k
Imię: Wojtek
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 56
jak odchylisz prawy boczek w bagażniku to ją zobaczysz. jest średnicy ok. 5 cm i przechodzą tamtędy jakieś przewody. Jak zerkniesz pod samochód to też możesz ją zobaczyć.
Postaram się dzisiaj zrobic jakieś fotki i je tu wrzucę.
co do zasilania. w tej mojej wersji czujników potrzeba było to tylko podłączyć do żarówki światła cofania i tyle. być moze ze wersje z wyświetlaczem maja jeszcze dodatkowe zasilanie.
Mi wystarcza samo "pikanie", nie chciałem dodatkowych "elementów wystroju" wewnątrzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtek_k ; 29-09-2009 o 10:53
Stary 29-09-2009, 15:10   #10
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
popieram i chyba wlasnie takie zamowie tylko buzerrrr nie chce zrobic mebloscianki z deski rozdzielczej.jak dlam nie to wystarczy tylko pikanie.
c-max , czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
