Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 20-10-2009, 21:19   #11
sylwus02
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: scorpio mk3
Silnik: 2.3 16V DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 147
Domyślnie Odp: Wysokie obroty
kolego naprawdę mi imponujesz , skąd Ty masz taką wiedzę ??? no ale dość cukrowania przejdźmy do konkretów więc gdzie szukać tej nieszczelności ?
sylwus02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 22:24   #12
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał sylwus02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polecam lekturę -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sekcja o OBD ogólnie jest wielce ciekawa - stety lub niestety po angielsku.
Co do nieszczelności to weź sobie kup jakiś samostart w spraju i psikaj ostrożnie na odpalonym silniku po elementach na których można spodziewać się nieszczelności ( węże dolotu na łączeniach, opaski, węzyki podciśnienia itp ) Jak po psiknięciu zacznie wariować obrotami to znalazłeś gdzie ssie. W 2.3 to zdaje się też odma lubiała sobie spaść lub się pokryszyć od starości a jej ot tak sobie nie widać bo jest bodaj pod kolektorem.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 09:20   #13
sylwus02
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
podpowieddzie mi dokładnie gdzie jest odma i jak sie do niej dostać,
Stary 22-10-2009, 17:27   #14
sylwus02
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
panowie jest jeszcze jeden objaw, jak pochodzi na wolnych-wysokich obrotach do czerwoności nagrzewa się katalizator, i wali spalenizną ,jutro zaczynam w nim grzebać , może jakieś sugestie?
Stary 22-10-2009, 19:09   #15
Friday71
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
może zatkany katalizator, moze zla mieszanka, moze...
Friday71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 20:03   #16
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
raczej zapchany albo rzyga paliwem na potęgę ( co i tak spowoduje jego zapchanie i może spowodować poważne uszkodzenia silnika i/lub zapalenie się auta )
Stary 22-10-2009, 21:33   #17
sylwus02
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
znajdę podróbę a może zamiennik, bo oryginał to wartość połowy fury a używka zero gwarancji, jak miałem mk1 to wywalili kata i założyli zwykły tłumik o identycznym wyglądzie jak katalizator i brykał do końca.
Stary 23-10-2009, 12:21   #18
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
wybić flaki i po sprawie.
Stary 23-10-2009, 16:57   #19
sylwus02
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
a więc odkręciłem katalizator i nadal obroty wariowały walił ogniem jak jakiś dragster na lotniczej beni, jeszcze raz przeczyściłem przepływkę (czy jak odpinam od niej wtyczkę to normalne że gaśnie?) , krokowca i przepustnica zmiana jest taka że teraz po odpaleniu od razu ma 4 tys/m i po chwili spada do 2, i jeszcze ważna chyba sprawa jak mu przygazuję to spada wężyk z grubszej rurki wychodzącej z pod obudowy katalizatora i wali z tamtąd bardzo gorące powietrze, potraktowałem prawie cały osprzęt samostartem i praktycznie żadnej reakcji, pomocy!
Stary 23-10-2009, 18:08   #20
sylwus02
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
panowie, co to jest?
Typ Pliku: jpg Zdjęcie004.jpg (10.4 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie007.jpg (10.7 KB, 16 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
