#11 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: scorpio mk3
Silnik: 2.3 16V DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 147
kolego naprawdę mi imponujesz , skąd Ty masz taką wiedzę ??? no ale dość cukrowania przejdźmy do konkretów więc gdzie szukać tej nieszczelności ?
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Co do nieszczelności to weź sobie kup jakiś samostart w spraju i psikaj ostrożnie na odpalonym silniku po elementach na których można spodziewać się nieszczelności ( węże dolotu na łączeniach, opaski, węzyki podciśnienia itp ) Jak po psiknięciu zacznie wariować obrotami to znalazłeś gdzie ssie. W 2.3 to zdaje się też odma lubiała sobie spaść lub się pokryszyć od starości a jej ot tak sobie nie widać bo jest bodaj pod kolektorem. |
#13 |
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
podpowieddzie mi dokładnie gdzie jest odma i jak sie do niej dostać,
#14 |
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
panowie jest jeszcze jeden objaw, jak pochodzi na wolnych-wysokich obrotach do czerwoności nagrzewa się katalizator, i wali spalenizną ,jutro zaczynam w nim grzebać , może jakieś sugestie?
#15 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
może zatkany katalizator, moze zla mieszanka, moze...
#16 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
#17 |
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
znajdę podróbę a może zamiennik, bo oryginał to wartość połowy fury a używka zero gwarancji, jak miałem mk1 to wywalili kata i założyli zwykły tłumik o identycznym wyglądzie jak katalizator i brykał do końca.
#18 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
wybić flaki i po sprawie.
#19 |
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
a więc odkręciłem katalizator i nadal obroty wariowały walił ogniem jak jakiś dragster na lotniczej beni, jeszcze raz przeczyściłem przepływkę (czy jak odpinam od niej wtyczkę to normalne że gaśnie?) , krokowca i przepustnica zmiana jest taka że teraz po odpaleniu od razu ma 4 tys/m i po chwili spada do 2, i jeszcze ważna chyba sprawa jak mu przygazuję to spada wężyk z grubszej rurki wychodzącej z pod obudowy katalizatora i wali z tamtąd bardzo gorące powietrze, potraktowałem prawie cały osprzęt samostartem i praktycznie żadnej reakcji, pomocy!
#20 |
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
panowie, co to jest?
