Stary 21-10-2009, 13:56   #21
jurek_13
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: problem z geometria Mondeo MK3
Napisał krasnal5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co radzicie zrobić w moim przypadku ?
Wizyta u mechanika. Powinien dokładnie zdiagnozować tylne zawieszenie. Może skończyć się na wymianie pojedynczego wahacza lub wymianie kompletu zawieszenia. Diagnostyka jest niezbędna.
Ty musisz zadecydować czy chcesz usunąć tą usterkę. Jeżeli wartości pochylenia nie mieszczą się w normie to sprawa może być poważna.
jurek_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 15:51   #22
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisz jakie masz nadwozie.Nie wiem jak w kombi ale sedan ma możliwość ustawienia zbieżności na śrubach mimośrodowych.W przypadku geometrii można przesunąć całą tylną belkę,tak żeby sumę pochylenia podzielić przez 2.Wtedy powinien zmieścić się w normie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 16:12   #23
jurek_13
Postów: 98
We wszystkich nadwoziach MK3 można regulować zbieżność tylnej osi. Kąty pochylenia można regulować tylko z przodu niezależnie od wersji nadwozia.
Pomysł z przesunięciem tylnej belki jest trafny, ale nie wiem czy przejdzie w kombi.
Stary 21-10-2009, 17:34   #24
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
jurek13 jesteś pewien że w MK3 nie ma regulacji kątów kół tylnej osi?? Bo ja mam inne informację. Również nie jestem pewien o czym mówisz mówiąc o belce tylnej w mondeo MK3. Belkę to ma może fiesta a mondeo to raczej ma zawieszenie wielowahaczowe i trudno tam znaleźć tylną belkę.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 19:31   #25
jurek_13
Postów: 98
Napisał DELIKFENT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% nie ma regulacji kątów pochylenia tylnych kół. Jeśli chodzi o belkę to oczywiście mój błąd. Poprzedni rozmówca to zasugerował, a ja bezmyślnie skopiowałem. Nie mniej jednak, możliwość "przesunięcia" tylnego zawieszenia nie jest mądrym pomysłem.
Stary 21-10-2009, 19:50   #26
ezop
Avatar ezop
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
Postów: 50
nie wiem jak z tylem ale przod ma regulowana jedynie zbieznosc. Co do wartosci pomiarow nie pamietam jakie powinny byc ale to zawsze mozna troche skorygowac. Skoro kata pochylenia nie mozna zmienic to mozna troche skorygowac zbieznoscia. Co prawda nigdy zadnego mondeo nie robilem wiecej niz 1mm zbiezny, bedzie przycinal gumy (sprawdzony na swoim. Ustawiony wedlug ksiazki i po 1000km widac bylo scinanie). W tej chwili mam ustawionego na 0,5mm zbieznosc przy katach 1*15" i po 20000km ani sladu na gumach. Wiec wszystko zalezy od tego jakie sa katy.
ezop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 21:51   #27
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
No ja powiem szczerze że upierał bym się przy swoim że w MK3 da się z tyłu ustawić kąty. Ale odezwę się jak będę pewien na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2009, 21:53   #28
jurek_13
Postów: 98
Temat był wielokrotnie poruszany na forum. Sam chciałem (u mechanika) u siebie ustawić kąt nachylenia jednego z kół i niestety nie było takiej możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2009, 00:20   #29
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Owszem zawiecha jest wielowahaczowa,ale cały ten badziew jest mocowany do belki poprzecznej.Przynajmniej w sedanie i hb.Mogę ewentualnie się mylić co do mk3,ale jest tam ten sam typ wahacza poprzecznego więc belka jest raczej na pewno.
Stary 11-03-2010, 19:55   #30
Lukasz8
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Escort"94 Mondeo"01
Silnik: 1.8D 2.0TDDI
Rocznik: 1994 2001
Postów: 8
Domyślnie Zbieżność kół przednich
Może ktoś mi podać wartość ustawienia zbieżności kół przednich i wszytsko o zbieżności kół przednich MkIII
Lukasz8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
