Stary 21-10-2009, 14:44   #661
grzesh
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik powinien wyłączać piec przy temp 85-90'c
zgadza się miało być >85st C. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (pewnie z rana się dobrze nie obudziłem i stąd ta pomyłka)
grzesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 10:13   #662
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Napisał grzesh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naszkicowałem na szybkiego schemacik jak przerobić dogrzewacz D3WZ na ogrzewanie postojowe,nie jest to idealna przeróbka ale pozwoli nam przynajmniej zagrzać samochód przed jazdą lub w czasie postoju przy wyłączonym silniku. Na pewno jest tu parę niedociągnięć i jakiekolwiek uwagi będą mile widziane. Sory za jakość ale nie wiem jak to przesłać w lepszej jakości.
Mam nadzieję, że nie będziesz maił nic przeciwko.
Pozwoliłem sobie dorobić w Twoim schemacie sterowanie pompą wody.
Przekaźnik zwłoczny można dostać na allegro do 300s zwłoki.
Sprawdźcie ten układ czy będzie gadać. Pompa załącza się przy załączonym dogrzewaczu
i pracuje jeszcze do 300s po wyłączonym.
Dodałem jeszcze jedną opcję wydaje mi się że nie trzeba przekaźnika sterującego tym zwłocznym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg sterowanie 2.JPG (70.8 KB, 187 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 26-09-2010 o 17:50
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 17:29   #663
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Tu jeszcze rysunek jak by ktoś maił jednakowe przekaźniki
to tak należy je podłączyć. Nie będę robił sterowana wiatrakami.
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg sterowanie 2 jednakowe przekaźniki.JPG (70.8 KB, 169 wyświetleń)
Stary 22-10-2009, 20:25   #664
grzesh
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 43
moim zdaniem to nie będzie działać, choć może się mylę.
Jeśli chodzi o schemat i opis taki jak chciał "Klaif" to postaram się zrobić za tydzień max 2 tygodnie.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 26-10-2009 o 14:05 Powód: again nie cytowac postu pod ktorym piszezsz
Stary 22-10-2009, 22:45   #665
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Taki przekaźnik zastosowałem u siebie zamówiłem do 300s opóźnienie.
GG3475484 Nie mogę odpowiedzieć na PW, ciągle mnie wywala.
A takie pozostałe przekaźniki dałem.
Stary 22-10-2009, 23:27   #666
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Kolego ja nie potrzebuję schematu
zrobiliście sobie konkurs czy jak?
chodzi o konkretne wykonanie z podpiętym opisem i schematem dla mniej biegłych
baja z fotami
kolego opóźnienie 300s?? to tylko 5minut co Ty w tym czasie chcesz ogrzać???
rozwiązania masz dwa przekaźnik z wymienionym opornikiem od tylnej szyby bodaj 169 VW lub tak jak u mnie w radiolini czas podtrzymania wyjścia przekaźnikowego w obcji bistabilny od 0,5s do 4h czas do ustawienia
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 10:36   #667
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
To opóźnienie wyłączenia pompy obiegu po wyłączeniu zapłonu jak pracuje silnik
lub jak na sztywno załączysz całe ustrojstwo i je wyłączysz.
Inaczej przekaźnik od D+ przy braku napięcia przełącza przekaźnik sterujący zwłocznym,
ten się załącza i trzyma napięcie jeszcze przez czas do 300s w moim przypadku.
Po tym czasie wyłącza się i odcina napięcie pompy.
Na razie walczę z zamocowaniem pompy obiegu.
Jak posklecam to wszystko zrobię foty.
Stary 23-10-2009, 10:58   #668
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
aa jk tak to ok bo rozumiałem że to na cały ulad
Stary 23-10-2009, 12:26   #669
domitianus
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Galaxy Futura
Silnik: 1,9 auy
Witam ,koledzy mam pytanie czy pompka jest zasilana na stale czy idą po kablu impulsy - jeżeli tak to który przekaźnik za to odpowiada .
Pozdr.
domitianus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 14:37   #670
grzesh
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 43
w dogrzewaczu jak i ogrzewaniach postojowych pompka paliwowa jest zasilana impulsami, odpowiedzialny za to jest sterownik który jest zainstalowany w obudowie piecyka.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 26-10-2009 o 14:06 Powód: ...
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
