Stary 31-10-2009, 14:01   #41
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Trochę modów w moim Essim - poradźcie
Do VSS-a ida 3 kable, jeden +12V, jeden masa i jeden sygnal do kompa, trzeba sie wpiac w kabel sygnalowy i masz wskazanie predkosciomierza.
Moje Mondeo
Stary 31-10-2009, 16:08   #42
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
dobra, przyznaję, czasami jestem debilem. Który to kabel? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasada trzech 'F'? Peugeot 306 => Fiat Bravo => Fiat Marea => Ford Escort => Ford Focus
Albercik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 16:36   #43
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
To juz musisz wziac miernik i sam zmierzyc, u mnie byl dwukolorowy, u kumpla tez, u Ciebie moze byc jakis inny kolor. W kazdym razie do czujnika ida 3 kable.
Moje Mondeo
Stary 31-10-2009, 16:42   #44
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Dobra. Namierzyłem kostkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli tu jest jak w fiacie, to będzie proste, żeby sprawdzić. Bo jak dobrze pamiętam, to mamy masę kabel +12V, na którym pojawia się prąd po przekręceniu kluczyka w pozycję III (tzw. prąd wzbudzenia dla alternatora) i sygnał. jak podepnę miernik to w momencie rozruchu pownienem dostać prąd na dwóch pierwszych, czyli trzeci będzie sygnałowy. Kurde, ile się człowiek musi namęczyć, żeby zrobić sobie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2009, 22:08   #45
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Sygnałowy to ten na którym napięcie zmienia się w zależności od prędkości pojazdu. Możesz zrobić to Twoim sposobem, albo podłączyć miernik do tego przewodu wewnątrz autka
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 01-11-2009 o 12:40
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 03:12   #46
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sygnałowy to ten na którym napięcie zmienia się w zależności od położenia potencjometru czyli pedału "gaz".
Tu chyba sie opisuje problem znalezienia przewodu w czujniku predkosci pojazdu a nie jak Ty tlumaczysz w czujniku polozenia przepustnicy.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 12:38   #47
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
poniekąd położenie przepustnicy też decyduje o wartości napięcia podawanego przez czujnik, ale tylko gdy auto jedzie na biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2009, 12:43   #48
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Racja. Z rozpędu opisałem czujnik położenia przepustnicy. To jednak analogicznie można odnieść - metoda postępowania dokładnie taka sama tylko, że tu musi się prędkość zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poprawiłem.
Stary 01-11-2009, 13:59   #49
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
I tu się mylisz kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak auto stoi to powinno być na przewodach:
- masa
- +12V
- +0V (bo nie ma prędkości).
Czyli wystarczy znaleźć przewód z masą (większość podstawowych mierników to potrafi) oraz +12V. Będzie to znaczyło, że trzeci przewód jest sygnałowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2009, 15:02   #50
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał Tomek_Eska_MK7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie napisałeś gdzie się mylę.... Masz +0V (nie wiem po co + skoro to zero, no ale jak tak piszesz) i masa - jak je odróżnisz? Odpowiadając nie zapomnij dopisać gdzie sie pomyliłem żeby potomni wiedzieli. Powtórzę - jak nie masz książki i nie wiesz który to przewód, można próbować odnaleźć go mierząc zmiany napięcia podczas jazdy, ew. podłączać jeden z 2 przewodów do licznika i sprawdzić. To nie jedyne metody ale też poprawne
Ostatnio edytowane przez darnel ; 01-11-2009 o 15:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
