#41 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Do VSS-a ida 3 kable, jeden +12V, jeden masa i jeden sygnal do kompa, trzeba sie wpiac w kabel sygnalowy i masz wskazanie predkosciomierza.
Pozdrawiam |
#42 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
dobra, przyznaję, czasami jestem debilem. Który to kabel? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasada trzech 'F'? Peugeot 306 => Fiat Bravo => Fiat Marea => Ford Escort => Ford Focus ![]()
#43 |
Postów: 3,731
To juz musisz wziac miernik i sam zmierzyc, u mnie byl dwukolorowy, u kumpla tez, u Ciebie moze byc jakis inny kolor. W kazdym razie do czujnika ida 3 kable.
Pozdrawiam |
#44 |
![]() Imię: Tomek
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Dobra. Namierzyłem kostkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli tu jest jak w fiacie, to będzie proste, żeby sprawdzić. Bo jak dobrze pamiętam, to mamy masę kabel +12V, na którym pojawia się prąd po przekręceniu kluczyka w pozycję III (tzw. prąd wzbudzenia dla alternatora) i sygnał. jak podepnę miernik to w momencie rozruchu pownienem dostać prąd na dwóch pierwszych, czyli trzeci będzie sygnałowy. Kurde, ile się człowiek musi namęczyć, żeby zrobić sobie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#45 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Sygnałowy to ten na którym napięcie zmienia się w zależności od prędkości pojazdu. Możesz zrobić to Twoim sposobem, albo podłączyć miernik do tego przewodu wewnątrz autka
Ostatnio edytowane przez darnel ; 01-11-2009 o 12:40 |
#46 | |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
#47 |
![]() Imię: Tomek
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
poniekąd położenie przepustnicy też decyduje o wartości napięcia podawanego przez czujnik, ale tylko gdy auto jedzie na biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#48 |
Postów: 3,198
Racja. Z rozpędu opisałem czujnik położenia przepustnicy. To jednak analogicznie można odnieść - metoda postępowania dokładnie taka sama tylko, że tu musi się prędkość zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poprawiłem.
#49 | |
![]() Imię: Tomek
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
- masa - +12V - +0V (bo nie ma prędkości). Czyli wystarczy znaleźć przewód z masą (większość podstawowych mierników to potrafi) oraz +12V. Będzie to znaczyło, że trzeci przewód jest sygnałowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#50 | |
Postów: 3,198
Ostatnio edytowane przez darnel ; 01-11-2009 o 15:33 |
