Stary 05-11-2009, 10:23   #691
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał torgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam panowie , moje pytanie -czy ktos z was ma zamontowaną pompke płynu do naszego dogrzewacza tą z tej aukcji? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moja poszła na emeryture i czas najwyższy wymienic na nową
Ja kupiłem taka rok temu i sprawuje sie znzkomicie, jedyny problem to że wtyczki nie pasuja i trzeba sie kabelkami podlutować (nie obcinaj starej wtyczki może się kiedyć przyda).
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 11:10   #692
Waldemar2009
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi AFN 81kW
Postów: 40
Koledzy, szukam pod moim galusiem pompki paliwa dla dogrzewacza i jedyne co znalazłem z przodu baku to to (na fotce). Mam jednak wątpliwości bo nie widzę żadnej elektryki i przewody nie idą do baku. Z tyłu baku nie widziałem. Z fotek na elektrodzie wywnioskowałem, że jest z przodu.
Typ Pliku: jpg bak.jpg (94.2 KB, 272 wyświetleń)
Waldemar2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 11:32   #693
Goliat
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU 90KM :|
Postów: 26
Zasilanie powinno wychodzic z podlogi nad pompka [przynajmniej ja tak mam] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford g.... wort - A nie każda morda pasuje do Forda
Goliat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 12:56   #694
grzesh
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
Napisał Waldemar2009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie to jest pompka paliwowa jest podłączona na trójniku do przewodu zasilającego silnik a nie bezpośrednio do zbiornika. Przewody jeśli się nie mylę to widać kawałek na z zdjęciu z prawej strony, jeśli to nie to to musisz dobrze poszperać w tamtych okolicach nad bakiem.
grzesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 13:38   #695
Waldemar2009
Model: Ford galaxy
Postów: 40
Wielkie dzięki, koledzy!
Stary 06-11-2009, 12:49   #696
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Panowie - czy można zdemontować piecyk tak, żeby jeździć bez niego? czy wystarczy w tym celu połączyć ze sobą rury cieczy chłodzącej wchodzącą i wychodzącą do piecyka?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 14:26   #697
Waldemar2009
Model: Ford galaxy
Postów: 40
Do 10 stron wyżej ktoś już to opisywał.
Stary 06-11-2009, 17:00   #698
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
a nie latwiej napisac ze tak ,dwa kawałki weza i tyle wszysko spiac ze soba i jezdzisz jak sie postarasz to stracisz tylko 0,5 l plynu
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 18:45   #699
Przemcio82
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9TDi 110ps
Rocznik: 1998
witam tj mój pierwszy post mój dogrzewacz równiez nie działa byłem u mechanika od tych wynalazków podpiał tester pod dogrzewacz i mówi ze padła swieca zarowa koszt 300zł masakra ma ktos moze jakies info jak ta swieca wyglada i gdzie mozna to kupic oprócz ASO?? dzieki za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemcio82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 18:47   #700
Przemcio82
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1998
m
Napisał alibizi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie. Mam pytanie. Czy można włączyć dogrzewacz teraz, mimo że temperatura jest dosyć wysoka? Chodzi o to żeby sprawdzić czy to urządzenie działa.
Pozdrawiam.
musisz wyciagnac czujnik w podszybiu od str kierowcy i zrobic mostek na kostce "skobelek"
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
