Stary 21-11-2009, 20:34   #11
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: [mk7 escort TD] Problem z gaszeniem
Napisał Wojtekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze chodzi o ten zawór, który jest widoczny na fotkach?
to nie ten zawór ten na zdjeciach to korektor kąta wtrysku
zawór gaszenia jest pod blacha która jest przykręcona śrubkami ze zrywalnymi łbami wiec pompa do wyjęcia inaczej sie nie dobierzesz do niego popatrz na pompe od góry i bedziesz widział nad przewodami wtryskowymi blache a pod nią jest elektrozawór
do niego też dochodzą 2 przewody jeden to - a 2 + odcinasz je i podłączasz tylko + pod nowy elektrozawór i wszystko bedzie działać dalej
Stary 21-11-2009, 21:11   #12
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
No to mnie teraz zmartwiłeś.
W lecie wyciągałem pompę bo właśnie tam na głowicy mi zaczęła cieknąć i zawiozłem do pompiarza do uszczelnienia.
Teraz znowu to samo ajajaj.
No nic mam nadzieję, że jak teraz jest ok bo wszystko wróciło do normy może będzie dobrze przez jakiś czas.
Swoją drogą zawsze myślałem, że korektor kąta wtrysku jest nad boosterem.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 21:33   #13
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie bedzie to trwało zbyt długo
Stary 23-11-2009, 22:32   #14
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Problem wystąpił ponownie.
Czy ten elektrozawór będzie dobry?
Dokładnie wygląda tak jak ten co "motorek26" powiedziałeś, że jest korektorem kąta wtrysku.
Chyba że ten pod obudową wygląda tak samo.
Jeżeli to ten co podałem w linku to muszę go dodatkowo jakoś programować (pytam bo nie mam klucza matki) Czy kupić jakiś inny?
Może taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale czy immo będzie wtedy nieczynny?
Ostatnio edytowane przez Wojtekk ; 23-11-2009 o 22:36
Stary 24-11-2009, 17:14   #15
tomek1971
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Focus C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Nie jestem ekspertem ale to co pokazales na zdjeciach to nie jest to zawor odcinajacy tylko korektor kata wtrysku.Tak mi sie wydaje. A zawor odcinajacy jest pod oslona powyzej przewodow paliwowych ktore wychodza z pompy. Zdjecie nr. 2 Sorry za tego posta. Pisalem go jako odpowiedz na ostatni post na 1 stronie nie spojrzałem ze jest jeszcze druga strona.
Ostatnio edytowane przez tomek1971 ; 24-11-2009 o 17:28
tomek1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 23:06   #16
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał tomek1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wygląda tak samo i to bedzie ten elektrozawór zawsze możesz też kupić za około 30 zł zamiennik i wtedy też możesz immobilizer ominąć
nic nie musisz programować
Stary 26-11-2009, 22:38   #17
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Auto naprawione.
Wina leżała po stronie (jak napisał motorek26) elektrozaworu.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Stary 26-11-2009, 23:09   #18
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie ma problemu najważniejsze że autko uzdrowione a właściciel szcześliwy a my jesteśmy tutaj po to aby sobie pomagać :fcp1
Stary 08-01-2010, 20:35   #19
kobra247
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: mk7
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
gdzie jest ten ELEKTROZAWOR?? pod oslonka czy z tylu pompy?
Typ Pliku: jpg DSC00078.JPG (66.8 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00080.JPG (40.5 KB, 50 wyświetleń)
kobra247 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 20:52   #20
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
foto 1. pod osłoną.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
