Stary 28-02-2009, 09:36   #51
radziobest
Avatar radziobest
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: galaxy
Silnik: 2.0 benz +lpg
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie Odp: Parujące szyby
witam
jeśli mogę coś dopowiedzieć to ta woda ze śniegu którą opisałeś też ma wpływ tak samo jak piach na podłodze z butów a dlaczego?? ponieważ w piachu zatrzymuje się wilgoś która przy temperaturze występującej w samochodzie powoli odparowuje sobie i to też kolejny czynnik który wpływa na zaparowane szyby
pozdrawiam
radziobest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 12:36   #52
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
pilna prosba o pomoc - czy oprocz trzech srub mocujacych obudowe filtra przeciwpylkowego od strony grodzi silnika trzeba jeszcze cos odkrecic zeby zdemontowac konsole? Bo nie moge "wyszarpac" konsoli a boje sie, zeby czegos nie polamac albo urwac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawa o tyle pilna, ze robie to na wyjezdzie i jutro rano musze miec poskladane auto
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 20:16   #53
egonmonia
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
Napisał rciechan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pilna prosba o pomoc - czy oprocz trzech srub mocujacych obudowe filtra przeciwpylkowego od strony grodzi silnika trzeba jeszcze cos odkrecic zeby zdemontowac konsole [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Bo nie moge "wyszarpac" konsoli a boje sie, zeby czegos nie polamac albo urwac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawa o tyle pilna, ze robie to na wyjezdzie i jutro rano musze miec poskladane auto
prócz tych 3 srub proponuje odkrecić filtr powietrza ( lewa strona ) i jak bedziesz szrpał to zacznij lekko od lewej strony wyciągac .NACIĄGAJ W LEWO NA PZEMIAN DO SIEBIE I W LEWO >>> z naciskiem w lewo .Wczoraj wymieniałem i gładko poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez egonmonia ; 03-04-2016 o 20:47
egonmonia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 14:18   #54
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Jak jest taka pogoda jak osatnio: deszcz,mgły itp i jest np + 5 , +10 stopni to jak macie ustawiony klimatronik na +22 stopnie lub AUTO i 22 to parują Wam szyby czy nie?Niby na AUTO nie powinny parować ale jednak parują czasem,filtr kabinowy zmieniany z pół roku temu.Normalne czy nie?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 14:36   #55
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
U mnie w takich warunkach jak mam ustawione na Auto i 22 st to para szybko schodzi. Na Econo duzo wolniej. Wiec na Auto jest lepiej i szyby nie paruja bo sa osuszane.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 14:45   #56
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Wiem że na AUTO lepiej i jak np nie pada to schodzi szybko,ale jak warunki extralamlne: deszcz,mgła to już nie ....
Stary 27-11-2009, 21:40   #57
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Ja teraz śmigam na Auto i 20 lub 21 stopni i żadnej pary nie ma. A jak na Econ daje to tył trochę paruje.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 12:47   #58
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Wznawiam temat...do wczoraj jak było więcej na dwrze niż +5 i klima sie załączała to szyby nawet w deszcz WOGÓLE nie parowały.
Wczoraj: +1 i deszcz ze śniegiem i już parują...
Ustawione mam cały rok: 22 i AUTO,a filtr kabinowy zmieniany tydzień temu...
Pytanie czy u Was jak jest poniżej +5 też parują bo klima sie nie ząłącza (wg instrukcji)???
Stary 25-11-2010, 15:19   #59
rciechan
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
no niestety ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2010, 22:21   #60
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Jak wyjc wentylator, żeby podejrzec tą klapkę od obiegu zamkniętego?
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
