Stary 06-01-2009, 21:54   #1
Anjko
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Domyślnie Parujące szyby
Jak w temacie. Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem.
Generalnie szyby parują mi od początku ale teraz jak jest zimniej to juz wogole masakra. Dziwne to trochę bo mróz jest suchy i szyby parować nie powinny (po to miedzy innymi włączamy klimę).
Efekt jest taki że jadę sobie np 20 km dmuchawa na maxa czyli 4 powietrze daje aż włosy powiewają :fcp1 a szyby wszystkie zaparowane łącznie z przednią, tylko na samym dole taki pasek na 10 cm odparowany.
Filtr pyłkowy wymieniony obieg wewnętrzny na pewno jest otwarty (sprawdzone na 100%) wilgoci żadnej w aucie nie ma oprócz odrobiny wody ze śniegu na dywanikach ale to raczej nie ma znaczenia przy tych temperaturach bo to i tak jest zamarznięta. Aha wody z układu chłodzenia też na pewno mi nie ubywa.
Co może być przyczyną bo jest to bardzo denerwujące wycieranie żadnymi gąbkami nic nie daje bo nawet jak przetrę to po minucie zaczyna z powrotem zachodzić.
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2016 o 20:55
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 22:16   #2
Dax6
Zarejestrowany: 18-11-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI POWERBOX
Rocznik: 1997
Postów: 238
Domyślnie Re: Parujące szyby
Jak Cie to pocieszy kolego to mam to samo.... To chyba wada tych samochodów. Ja u siebie odkrylem jedno, ze wlaczajac obieg wewnetrzny, nawiew na szybe a tmp na max, to odparowują najszybciej. Stosowalem srodki anty parowe za 10? i bez zmian. Ktos mi powiedzial ze woda z szarym mydłem pomaga, ale sie nie bawiłem. Zreszta teraz nie ma na to warunków bo wszystko zamarza w oczach :-) Powodzenia.
GALAXY`s Brother (SHARAN) 1.9 Tdi CHipbox http://img376.imageshack.us/img376/8390/awartgo1.jpg
S P R Z E D A M____S H A R A N A____w i d o c z n e g o____na____a v a r c i e !!!! __ !!!! __ !!!! __ !!!! __ ...
Dax6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 22:26   #3
Anjko
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Fakt marne to pocieszenie ale zawsze coś hehe
Jak jest cieplej to jak się włączy klimę to jeszcze jakoś idzie przynajmniej przednia odparowuję, ale przy takich mrozach to klima nie zaskakuje wogóle i jest lipa ehhh.
Stary 06-01-2009, 22:39   #4
dzandzol
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondeo mk4
Postów: 66
ja u siebie nie mam takiego problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właczam normalny nawiew na przednai szybke tak 25 C przy takim mrozie oczywiscie na ful i na nogi i na tył. Przednia 2 minutki max i nic nie ma a tyl troszke durzej odparowujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klimy nie wlaczam normalny nawiew nie auto ani econ normalny nawiew na przednia szybe i na tyl na nogi i wszystko spokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
dzandzol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 22:45   #5
Anjko
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Szczęściaż :fcp4
Stary 07-01-2009, 06:39   #6
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
U mnie też jest ok. Tak pomyślałem że może macie spływ z parownika zapchany wtedy szyby parują ostro.
Dla nie wtajemniczonych parownik to to co chłodzi powietrze jak działa klima, jest za schowkiem.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 09:34   #7
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Dzandzol:Jak nie masz napisu ani econ ani auto,to dziala klimatyzacja,jak econ to dziala sam nawiew tylko.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 12:11   #8
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
gdy zapali się 1 śnieżynka na liczniku, tj. 4'C kompresor nie załącza się. Przynajmniej u mnie, klima nie działa i odparowywanie działa tylko poprzez guzik ogrzewania przedniej szyby i skieowanie na nią nawiewu. Boczne małe i około 4cm bocznych przednich, dużych są zaparowane. Którędy brane jest powietrze do układu nawiewu?
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 13:57   #9
dzandzol
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Postów: 66
klima wlacza sie dopiero ponizej 18 C auto to automatyczny a econ ekonomiczny. a jak ja wlaczam na 22-25C to klima nie dziala przeciez
Stary 07-01-2009, 17:31   #10
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Jak kupilem auto to tez ostro parowaly szyby, wymienilem filtr kabinowy i bylo spoko (jedynie w czasie deszczu potrafily troche zaparowac), niedawno znow sie zaczely problemy, znow wymiana filtra poskutkowala. Klima u mnie nie dziala, ale nawiew na szybe wystarcza.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
