Stary 29-11-2009, 17:51   #1
rebarace22
Zarejestrowany: 08-03-2009
Silnik: 1,8 TD
Postów: 19
Domyślnie "Mokre" łączniki intercoolera
Chcialem zapytac czy ktos z Forumowiczow bedzie w stanie postawic diagnoze dotyczaca ponizszego problemu:
Otoz w moim Focusie TDDI 1,8 2000r zauwazylem ze elastyczne przewody:dochodzacy z silnika do Intercoolera oraz wychodzacy z niego, sa mokre.
Nie wydaje mi sie ze te gumowe laczniki byly dziurawe wiec moze jest to wynik skraplania sie na nich czegos ??
Nie zauwazylem przy tym zeby silnik zachowywal sie slabiej badz szarpal.
Ponizej linki do zdjec obrazujacych problem:
rebarace22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 19:58   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: "Mokre" łączniki intercoolera
to nie problem,to normalka,oczywiście w miare zdrowego rozsadku,
to z odpowietrzenia skrzyni korbowej(odma)
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 19:22   #3
Zieluchh
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 63
było
Zieluchh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 16:36   #4
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Mam tak samo, bez paniki coś tam pocić się musi. Zobacz ewentualnie czy w rurze nie ma oleju.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 17:12   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jedyne co mozna sensownie zrobic to oczyscic odpowietrzenie zaworu na pokrywie walka. W moim przypadku zmniejszyla sie ilosc oleju, ale to w srodku dolotu a nie na zewnatrz.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 09:26   #6
monsieur
Zarejestrowany: 31-12-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100PS
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Okazuje się, że to normalne...
Mnie też to dziwiło, jednak po licznych konsultacjach z mechanikami dowiedziałem się, iż owe elastyczne przewody (bałwanki) są zrobione z czegoś, co ma na tyle specyficzną strukturę (jakby połączenie gumy i brezentu), że "oddycha" i lubi się pocić...
Ps. Możesz wymienić je na nowe (koszt jednego oryginalnego bałwanka to ok. 160 zł) jednak to tylko kwestia czasu kiedy i te zaczną być lekko mokre...
monsieur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 09:27   #7
monsieur
Napisał rebarace22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Pozdrawiam… & Happy New Year
Stary 31-12-2009, 16:25   #8
Hetfield
A ja zaprezentuję odmienne stanowisko.Nie jest to normalne, proponuję wymienić opaski.U mnie nie zauważyłem nic podobnego, dodam, że mam oryginalne opaski na bałwankach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 12:30   #9
monsieur
Teoria "kgb529" ciekawa, lecz trochę nielogiczna..
Gdyby to była kwestia opasek to pocenie się bałwanów nie występowało by na ich całej powierzchni, a jedynie tyko za opaskami zaciskowymi w formie wycieku (tu gdzie kończy się elastyczne łącze i zaczyna rura)...
Natomiast w moim przypadku bałwanki pocą się na całej powierzchni i wyglądają czasem jakby były pokryte delikatną poranną rosą....
PS. Też posiadam ORYGINALNE opaski (dokręcane były swego czasu do granic możliwości) i nic to nie zmieniało...
Stary 01-01-2010, 22:16   #10
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Witam, mokre łączniki przewodów to nie jest normalka. Zdejmij je i dokładnie sprawdź w dziennym świetle, najlepiej w mocnym słońcu, a zobaczysz, że w niektórych miejscach szczególnie we wgłębieniach guma jest jakby przetarta i widoczna jest tylkko taka siatka która puszcza małe iklości oleju i stąd mokre bałwanki. Pozdrawaim. Mam to samo i sprawdzałem. Jedyna rada to wymiana na nowe.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
