#21 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Postów: 29
witam
a wiec tak wymieniłem ten oring na ciegnie gazu niestety sam bez tulejki ciezka ja ,gdzie kolwiek dostac ,no i poczatkowo po wymianie oringu ciekło dalej , ale przestało i niby jest ok ale auto sie juz niezapowietrza i pali od obrotu . tylko ze pojawił sie mi kolejny wyciek i jak narazie niebardzo wiem w 100%skad ciekinie mi z miejsca połonczenia pompy z taka dokładka zeliwna niewiem jak to sie nazywa , srednio kropla na 7 do 10 sekund wiec sporo cieknie tylko jak auto chodzi spotkał sie juz ktos z czyms takim ??? a moze wie ktos jak to samemu naprawic zapewne najlepiej wyjac pompe i oddac do regeneraci ale to koszt wiec moze lepiej jakas uzywke kupic ,stym ze auto na tej pompie pali super i ma kopa tylko ten j..... wyciek |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#23 | |
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Postów: 29
#24 |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: autolaweta
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 21
Wiem że temat dość stary ale ja mam wyciek dokładnie w tym miejscu na łączeniu ,ile taka naprawa u pompiarza może kosztować ,czy naprawdę nie darady naprawić tego w domowych warunkach . Dodam że z pompą nie było żadnych problemów tylko teraz ten mały wyciek więc nie chcę naciągać się na dodatkowe koszty regeneracji.
#25 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Cen nie znam.
Poproś tylko o uszczelnienie pompy. Nie regenerację. Może w 3 setkach się zmieścisz a będziesz miał pewność innych "uszczelek". Aby to uszczelnić (wymienić oring) trzeba pompę na stół w pozycji pionowej z dużą czystością i delikatnością. Tam są tysięczne mm pasowania !
A prywatnie ... Toyotka D4DOstatnio edytowane przez ziemek56 ; 21-02-2011 o 22:11 |
