Stary 27-10-2009, 19:10   #1
szycha
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: prycza
Silnik: 2,5d
Rocznik: 91
Postów: 10
Domyślnie cieknie z pompy -szybka pomoc
Witam ,panowie cieknie mi pompa gdzies z gornej czesci pompy,ja podejrzewam ze to spod sroby na klucz 14 ,ktora jest patrzac od gory po srodku pompy pomiedzy zasileniem i odpowietrzeniem ,jak mozecie to powiedzcie mi coto za sroba ta na klucz 14,pompa bosch,albo skad tam moze cieknac.POZDRAWIAM
szycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 20:30   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: cieknie z pompy -szybka pomoc
Może napisz do Ziemka56 na priv-a, on dłubał w tych pompach najwięcej i chyba najwięcej wie.
Moim zdaniem wpierw zawsze cieknie z oringu osi dźwigni, spod śruby - jeżeli nikt jej nie ruszał - nie powinno.
Zgredzik
Stary 27-10-2009, 22:41   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Zapodaj fotkę ze strzałką, może coś wymyślę...
A może nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 22:53   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ziemek, w tym wątku z linka zamieściłeś dwa wyraźne zdjęcia pompy, gdzie widać taki łeb śruby w okrągłym zagłębieniu, tak w środku pomiędzy odpowietrznikiem i zasilaniem pompy paliwem.
Na prawym zdjęciu przerywana zielona strzałka przechodzi przez tę śrubę(chyba o to chodzi...)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-10-2009 o 22:55
Stary 27-10-2009, 23:31   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Nie wiem czego dotyczy ta śruba. Może być bardzo ważnym ustaleniem dla tłokorozdzielacza - tuż w lewo już jest "kostka" wysokiego ciśnienia. Dla mnie pod kołnierzem śruby jest oring ale samej śruby sam nie ruszałbym - nie wiem co jest na jej końcu i co mógłbym przestawić. Bez schematu dobrego (nie mam) proponuję tylko pompiarza.
Zwróćcie uwagę na bardzo nietypowy (u mnie oryginał) łeb tej śruby - tak się robi ważne rzeczy.
Przykro mi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg śruba.jpg (76.9 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 27-10-2009 o 23:34
Stary 27-10-2009, 23:44   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W takim razie to nie ta śruba, on pisze o 14-tce (sześciokąt). Chyba coś namieszałem, to ma być "patrząc od góry" - sorry.
Zgredzik
Stary 27-10-2009, 23:45   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Więc czekamy Wojtek na fotkę i wtedy może ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2009, 13:08   #8
szycha
Model: prycza
Silnik: 2,5d
Rocznik: 91
Postów: 10
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To wlasnie ta sruba na 14 coraz wiecej spodniej cieknie.
Stary 28-10-2009, 16:17   #9
valot
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Postów: 29
Napisał szycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam mampodobny problem niedawno kupilem forda i mam wyciek z pompy, zpod ciegna gazu pompe mam boscha i jak odpale auto to cieknie mi bardzo mocno z tamtad , jak go przegazuje to przestaje , dzwoniłemdo kolesi co naprawiaj pompy i powiedzieli mi ze naprawia to bez wyjmowania , w trzy godz za 300zł wiec pytam was czy mozna samemu cos takiegonaprawic czy lepiej niegrzebac czy mozna cos , tam zwalic czy da sie wymienic te oringi by nieciekło i pompa sie niezapowietrzała
valot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 18:23   #10
szycha
Model: prycza
Silnik: 2,5d
Rocznik: 91
Postów: 10
No z tym spod troche kicha ale do rzeczy-Jesli masz troche pojecia z mechaniki to napewno to zrobisz ,robilem pompy vw to wygladalo to tak ze sciagasz cala gore pokolei zaznacz sobie jak idzie cieglo ,bo jak je zdejmiesz i wieloklinu to zebys pozniej nastawil w tosamo miejsce ,pozniej dekiel w deklu bedzie albo simmeing ,albo tulejka mosiezna,albo moze byc tez wyrobiony wybieraczek ,no ale to stwierdzisz po zdjeciu dekla.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
