#11 | |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford Galaxy 2,3
Silnik: benzyna
Postów: 19
Witam. Niestety pozostaje opcja wyciecia otworu na wysokosci Zamka, zdjac sie nieda bo scianka jest mocowana po bokach na wkrety. A wiem bo sam juz ten temat przrabialem.
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
#14 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
ale to pomimo wszystko dało by rade powolutku i cierpliwie
#15 |
tak na wszelki wypadek przesyłam zdjęcia gdzie i w jaki sposób można otworzyć tą klapę od środka,u mnie były 4 przewody urwane w koszulce ,która idzie od klapy do budy ale to dopiero mogłem stwierdzić po otworzeniu jej, i na wszelki wypadek umocowałem sobie dodatkowe otworzenie aby obyło się bez cięcia osłon-dzięki wszystkim za pomoc
#16 |
Silnik: benzyna
Postów: 19
Ale z tego co widze na fotkach to bez wycinania sie nieobeszlo.
No ale coz taki juz ich urok.. |
#17 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Znalazłem odpowiedz na elektrodzie i pozwoliłem sobie ją tu wkleić:
Żeby dojść do mechanizmu zamka należy: 1. śrubokrętem zerwać białe plastiki dwa z jednej i dwa z drugiej strony klapy (przez otwory do wymiany żarówek "foto") w które są wkręcone cztery wkręty po bokach klapy, po zerwaniu jest na tyle miejsca z boku że wkręty wyjdą razem z tapicerką tylko należy lekko ją odchylić. Na zdjęciu plastiki wyglądają na solidne ale w rzeczywistości bardzo ładnie pękają. 2. drugi etap to już tylko ściągnięcie tapicerki od góry z zatrzasków. 3. wkrętów tych od dołu nie trzeba wykręcać bo tapicerka się odchyli wystarczająco dużo aby dojść nawet po ciemku do mechanizmu zamka by go otworzyć. |
#18 |
![]() Imię: Edek
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Włóż rękę od góry odchylając tapicerkę i pociągnij w kierunku lewej lampy (zdjęcie marka22 dodałem małą korektę) za cięgno silniczka nie dasz rady . Mi się udało silniczek nie działa a aluminiowa przystawka zamka pękła a drut dałem i otwieram teraz przez otwór do lampy
Ostatnio edytowane przez kredek ; 02-02-2010 o 22:55 |
#19 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Galaxy I
Silnik: 1.9 TDI (110KM)
Rocznik: 1996
Miałem ten sam problem. Wsadzaiłem palce między tapicerkę a szybe u góry na środku (silniczek wycieraczek) delikatnie do góry i odciągamy do siebie. Zrobi się tyle miejsa że patykiem, pręcikiem wcisnołem siłownik centralnego zamka no i klapa otwarta. Nic niepołamałem. Powodem zblokowanej klapy był przerwany kabel w wiązce tylnij klapy. A powyciągnięciu z gumy to szok wszyskie popękane. Teraz będe walczył z wiązką. |
#20 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Stary kotlet ale odświeżam bo temat cały czas aktualny. Dopadło i mnie dzisiaj na początku podświetlało deskę i kontrolki, potem brak stopu i świateł wszelkich. klapa stanęła i nie do otwarcia w sposób tradycjonalny. Tapicerka od góry zdjęta i paluszkiem namacałem włącznik przy zamku po kilku próbach odskoczył. Potem wiązka i jest 6 przewodów popękanych a jeden gruba masa przerwany.teraz i ja mam kabelek do lampy przyczepiony.
