Stary 10-12-2009, 20:20   #811
adamus 73
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Witajcie.Mam problem z diagnozą,dogrzewacza w Seacie alhambra.W moim fordzie wymieniłem świecę i chula,natomiast u teścia w Seacie sprawdziłem świece czujnik na podszybiu wszystko ok.Mało tego Vag nie chce się połączyć z dogrzewaczem u mnie się łączy a w Seacie za nic w świecie.Pojechałem na profesjonalnego kompa do kumpla i też nic z tego.Czyżby coś ze sterownikiem było?.Poradźcie co można jeszcze samemu zrobić.
adamus 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 22:14   #812
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Zapal silnik...i diagnozuj. Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 22:33   #813
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
hehe wykasować było by najłatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko nie mam na razie czasu ale czas to poukładać bo faktycznie już się ciężko strawny robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 00:44   #814
Synio
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 D 136 KM
Postów: 24
Mam małe pytanko,a dotyczy sharan 2000 rok tdi z webastem,problem polega na tym,ze po odpaleniu ręcznie webasta zamiast ciepłego powietrza wieje zimnym,natomiast po uruchomieniu auta(na pracującym silniku) wieje ciepłym i wszystko jest ok,vag nie pokazał żadnego błędu. Czy może ktoś wie jak to ugryźć i gdzie szukać przyczyny?
Pozdr.
Synio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 00:56   #815
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jesli masz w tym aucie oryginalne ogrzewanie postojowe, to jest ono tak podłaczone, ze najpierw grzeje silnik, a pózniej budę, bo jest tam w układzie do takiego własnie działania specjalnie zamontowany zawór.
pozdr.
Stary 13-12-2009, 01:07   #816
Synio
Model: Kuga
Postów: 24
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
Tak jest to oryginalne ogrzewanie postojowe,tylko ze było ok,a teraz się popsuło,nawet po osiągnięciu 90 stopni cieczy chłodzącej po uruchomieniu webasta wieje cały czas zimnym powietrzem.
Stary 13-12-2009, 10:24   #817
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
pozdr.
U mnie tak nie jest. Odpala piecyk, po jakimś czasie włącza się wentylator i dmucha na szybę. Silnik nie jest w ogóle grzany... dlatego właśnie chciałem to zmodyfikować, żeby zawsze grzało też silnik - no ale na razie kiepsko z czasem u mnie więc pewnie zostanie na nowy rok.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 19:45   #818
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Niestety u mnie z dogrzewaczem nie chce się połączyć nawet na odpalonym silniku. W programie VCDS 805.4 klikam na "ogrzewanie dodatkowe" to wychodzi błąd że brak komunikacji i sterownik nie odpowiada. A zaznaczyć chcę że dogrzewacz pracuje bez problemów. Gdzie szukać przyczyny?.
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 20:01   #819
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał endriu.kom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisz w 1 temacie te same posty
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 21:06   #820
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
i sie nie połączysz w roczniku starszym niż 2000rok w MK1
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
