Stary 13-12-2009, 23:01   #11
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dlaczego cofa się paliwo?
No i dobrze załozyłeś, bo na tym wężyku, co zaznaczyłeś na czerwono jest zasilanie, a na tym drugim gdzie jest ten zaworek wetchniety w filter jest powrót.
Tylko wyjmij ten puszczajacy zaworek i go moze jakoś reanimuj, lub kup nowy, wtedy juz pewnie będzie OK!
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 13-12-2009 o 23:06
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 00:24   #12
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nie doczytalem ze masz diesla ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kasuje
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 14-12-2009 o 11:17
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 19:09   #13
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
No i poprawiło się poranne palenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak wyżej pisałem:
-założyłem zaworek zwrotny
-wymieniłem kilka wężyków paliwa przy filtrze i podgrzewaczu paliwa
-wymieniłem większość opasek zaciskowych
-uszczelniłem to co mi ciekło (pompa próżniowa)
Czasem zapali od pierwszego, czasem lekko trzeba go pokręcić 1-2 obr. wału. Ale już jest nieźle.
Zakupiłem jeszcze zaworek który siedzi w w filtrze paliwa (trójnik). I na dniach go wymienię. Jego koszt to jedyne 21 funtów... Skąd oni :535: biorą te ceny ???
Dzięki wszystkim za pomoc :564::564::564:
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 20:06   #14
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Cieszę sie również, ze masz już mniejszy stress przy odpalaniu, a zapytam tak z ciekawosci, kiedy dmuchniesz w ten nowy, to trzyma na 100% w jedną stronę?
Reaniomować starego nie dało rady?
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 15-12-2009 o 20:09
Stary 15-12-2009, 22:25   #15
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Kurcze, ten nowy jest jakiś dziwnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz dmuchnąłem, to w jedną stronę trzymał, a w drugą przepuszczał. Później z której strony by nie dmuchać, to cały czas przepuszcza. Z jednej strony leci na wylot, z drugiej leciutki opór czuć.
A trzeci króciec (ten co idzie w dół) to trzyma jak superglue-ani w niego dmuchnąć ani zassać. Nie wiem jak to ustrojstwo działa.
Dodatkowo coś w nim lata w środku-jakaś membranka ze spręzynką?
Ps. Wyciągnąłem identyczny na szrocie z Octavii. Też w obie strony przepuszczał. Zaworek jest nierozbieralny i niereanimowalny, można go tylko rozłamaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Stefano już nie trzeba rysunków. Dzięki.
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 15-12-2009 o 22:26 Powód: Ps. Do St...
Stary 07-07-2016, 07:50   #16
raffals19
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Vw Sharan
Silnik: 1.9TDi
UPP
Panowie jestem świeży, mam ten sam problem tyle ze ja podejrzewam że nie działa pompka ktora zasysa z baku, po przekreceniu kluczyka nie słyszę tego dźwięku, chorujacy to Vw Sharan 1.9tdi 2002 115km.
Proszę o pomoc jestem za granica, lekcewazylem problem a teraz w ogóle nie mogę odpalić.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-07-2016 o 13:12
raffals19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 20:34   #17
Dominik-S
Avatar Dominik-S
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Postów: 52
ta pompka nie zasysa tylko wtłacza paliwo do filtra paliwa przy włączaniu kluczyka w pozycje 1 ( działa przez kilka sekund )
jak sprawdzić czy działa ?
zdjąć wężyk z filtra paliwa i i na chwile przekręcić kluczyk - powinno chlapnąć z wężyka
Dominik-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
