Stary 06-12-2009, 08:29   #11
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie Odp: w czasie dodawania gazu rozjasniaja sie swiatla
Kolego: skutecznzym sposobem będzie wzięcia miernika do ręki i zmierzenie napięcia jakie daje alternator.
Zobacz jakie napięcie masz na wolnych obrotach i wysokich.Na wolnych nie powinno być mniejsze jak 13.5V(czym wyższe to lepiej,ale nie ponad normę ),a na wysokich 14,4,-14,8V.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 22:46   #12
Rafall78
Avatar Rafall78
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 58
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepalajace się żarówki to może być efekt " macania " baniek.Halogeny i pochodne nie lubią tluszczu na szklanych bańkach, Zawsze po zakupie nalezy dla pewnosci przemyć spirytusem, lub benz ekstrakcyjną Nie wiadomo czy ktos wczesniej nie dotykał paluchami.
Tylko co ma to "macanie" do przepalania żarówek? Bardzo ciekawa teoria, może jakieś rozwinięcie...
Computer
Numeric
Control
Rafall78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 23:20   #13
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Napisał Rafall78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odsyłam do fachowych forum poświęconych elektrotechnice samochodowej
A upraszczając - drobiny potu ,tłuszu z palców, przylepiają się do banki, utrudniajac odprowadzanie ciepła.Wystarczy obejżeć opakowanie halogenowych żarowek z przekreslonym symbolem dłoni lub uwagą NOT TOUTH
lub po naszemu NIE DOTYKAC SZKLANEJ BAŃKI
To zasada znana od lat.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 06:30   #14
venta
Zarejestrowany: 26-09-2009
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Moim zdaniem to sprawa "słabego" akumulatora... Sprawdź czy równie gwałtownie reaguje na dalsze obciążenie na postoju. Zacząłbym od sprawdzenia stanu naładowania akumulatora i sprawdzenia jakości styku na klemach.
venta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 08:55   #15
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
A ja sądzę, że to będzie właśnie regulator napięcia tylko, że nie tak jak zwykle jest za małe napięcie ładowania lecz właśnie w drugą stronę za duże. Wnioskuję to tym, że kolega pisze , że co dwa miesiące wymienia żarówki a one zdecydowanie tracą na żywotności jesli mają za duże napięcie ładowania. Sprawdź jakie masz ładowanie na wolnych obrotach i tak w granicach 2000-2500 w których najczęściej się jeździ.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 13:10   #16
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Ok. wielkie dzieki Koledzy za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jade dzis do elektryka coby sie umowic na sprawdzenie... jak cos bede wiedzial to dam znac.
Pozdro!!
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 12:30   #17
carramba13
Avatar carramba13
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-07-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 TDCI
Postów: 16
Mam takie same objawy - jaki wynik wizyty u elektryka?
Jacek
carramba13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 00:19   #18
wozo13
Avatar wozo13
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Było Vento, Sunny, Corsa, Siena, Escort, Toledo, Ka, Cordoba...jest Focus
Silnik: 1.4 16v
Postów: 23
Witam...miałem to samo,po dodaniu gazu światła rozjaśniały...a co do napięcia to powinno być stałe nie tak jak ktoś wcześniej napisał że min. obr. 13.5V a max.14.8V...ja tak miałem jak był alternator zwalony i potem musiałem go rozbierać i regenerować...po naprawie było ok. 14.4V bez względu na obroty...tak samo mam teraz w seacinie i w essim laski,ale mimo naprawy altka problem rozjaśniania świateł pozostał...Pozdrawiam
wozo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 12:32   #19
adriaan1989
Postów: 141
No poki co sprawdzone wszystko, napiecie troche za wysokie jest, 14.6-14.8V. Akumulator dobry, teraz musze sie umowic na sprawdzenie alternatora. Ale elektryk podejrzewa regulator napiecia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
