Stary 05-12-2009, 01:28   #1
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Domyślnie w czasie dodawania gazu rozjasniaja sie swiatla
Witam, ostatnio zauwazylem takie dziwne cos w foce... samochod odpalony, na luzie, dodaje gazu i pod wplywem wiekszej ilosci obrotow jasniej swieca wszystkie swiatla w samochodzie - swiatla mijania, podswietlenie licznikow. Co moze byc tego powodem??
Pozdrawiam !
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 07:29   #2
mariusz.kowalczewski
Zarejestrowany: 25-08-2009
Silnik: 1.8 FF
Postów: 28
Domyślnie Odp: w czasie dodawania gazu rozjasniaja sie swiatla
wg mnie może to być oznaka słabnącego aku, niedokręconych lub zaśniedziałych klem.
mariusz.kowalczewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 10:27   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no albo regulator napiecia walniety i podaje zbyt duze.
Jedynie ze trzyma za niskie wolne , plus tak jak kolega pisal styki jakies i bedzie tak.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 11:30   #4
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
a ja bym obstawił na niedoładowany akumulator, przejedź się jakieś 20km i go doładuj, chyba że już to jego ostatnie podrygi
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 16:12   #5
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Przy odpalonym silniku akumulator nie ma znaczenia dla świateł...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 16:23   #6
adriaan1989
Postów: 141
No jeszcze zapomnialem dodac jedna rzecz... dosyc czesto przepalaja mi sie zarowki :/ srednio co 2 miesiace musze wymienic, przy czym facet w sklepie gdzie kupuje takie czesci ma tez focusa to ma juz zarowki, ktore juz rok mu sluza:/ (takie same zarowki co ja ma)
Stary 05-12-2009, 16:25   #7
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Może regulator napięcia mieć do... wymiany.
Stary 05-12-2009, 21:06   #8
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Napisał adriaan1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepalajace się żarówki to może być efekt " macania " baniek.Halogeny i pochodne nie lubią tluszczu na szklanych bańkach, Zawsze po zakupie nalezy dla pewnosci przemyć spirytusem, lub benz ekstrakcyjną Nie wiadomo czy ktos wczesniej nie dotykał paluchami.
Rozjasnianie przy dodaniu obrotow to normalka, Z alternatora idzie 14,4,-14,8V
Na samym akumulatore masz 12V,Do zabezpieczenia aku przed przeladowaniem służy wlasnie reg napięcia , który nadprogramowy prad napięcie daje do masy)
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 21:56   #9
luki45
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: focus kombi X100
Silnik: 1,6 zetec se
Postów: 17
Witaj. Prosta sprawa sprawdz prąd ładowania niezależnie od obrotów powinien być na jednakowym poziomie i niezależnie od obrotów żarówki nie powinny się rozjaśniać. Mi to wygląda na regulator
luki45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 00:37   #10
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Witam ja tez obstawiam za regulatorem napięcia.
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
