Stary 07-01-2010, 21:17   #911
kubampakiet
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Vw Sharan High Line
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 15
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz schemat ogrzewania postojowego w samochodzie VW Sharan model 2001 R z silnikiem AUY.
Kolego powiedz co zrobic zeby szlo na silnik?
kubampakiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 08:49   #912
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie dziwna sprawa u Ciebie bo sterownik blokuje sie po 5 błędach a TY piszesz ze odpala i gasnie.
A weź i zanurkuj pod autko i sprawdz czy nie masz przypadkiem d5wz/s jeśli tak to musisz mieć pompkę obiegu bo ci się przegrzewa po chwili się ostudzi i znowu odpala i tak wkoło innego pomysłu nie mam.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 09:15   #913
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego napewno mam d3wz ,bo już go rozbirałem z dziesieć razy dlatego rence mi już opadają,czyjniki już założyłem drugie i dalej to samo dzisiaj załoze jeszcze drugi sterownik i zobacze co będzie się działo dzięki prszę jeszcze o jakieś pomysły
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 09:22   #914
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Skoro reszta ma być sprawna,pompka paliwa cycka to zamień sterownik bo to juz jedyna chyba mozliwosc jest tam napachane troche elektroniki która może świrować tyle ze dla pewnosci zewrzyj sobie czujnik na podszybiu.Powodzenia.Pochwal sie jak Ci poszło.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 09:27   #915
urban233
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
czujnik kolego mam przerobiny na włącznik według opisu stefano,fajna sprawa,pompka chodzi robiona przewody były przegnite,dlatego już niemam pomysłu,zastanawiam sie czy nie kupić d5wz ale wtedy muszę pompkę wody założyć
Ostatnio edytowane przez urban233 ; 08-01-2010 o 09:30
Stary 08-01-2010, 10:06   #916
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
No chyba ze masz zapowietrzony uklad przez jego demontaż i dlatego sie tak dzieje i dlatego łapie blad przegrzania.Zamontuj dziada i pojezdzij tak trochu.Pozdrawiam.
Stary 08-01-2010, 12:10   #917
urban233
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
kolego zaóważyłem że jak odpale auto i wyjade na trase że auto ma wyższe obroty to wtedy grzeje aż do swojej temperatury i nie wyłącza się przed czasem
Stary 08-01-2010, 12:28   #918
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Czyli sytuacja jest taka ze pompa mechaniczna ma wyzsze obroty i szybciej przetłacza wode przez dogrzewacz i nie łapie błedów przegrzania.Tak jak pisałem pojezdzij pare dni pogon tym autem i zobaczysz .Powodzenia.
Stary 08-01-2010, 20:58   #919
urban233
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
koledy więć sprawa wygląda tak jak jade to mój dogrzewacz chodzi bez zarzutów jak stane i auto chodzi na wolnych obrotzch to po chwili się wyłącza,czy to jest możliwe żeby d3wz potrzebował dodatkową pomnpkę żeby się nie pzegrzewał,panowie powiedzcie gdzie najlepiej założyc dodatkową pompkę bo u mnie nie ma jej wogule i na kturym wężu dzięki
Ostatnio edytowane przez urban233 ; 09-01-2010 o 14:47
Stary 09-01-2010, 16:17   #920
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Napisał urban233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem ani jakimś ekspertem ani nawet mechanikiem ale niedawno sam u siebie uruchomiłem dogrzewacz (może trochę nowszy niż u Ciebie bo chyba D5WZ) i według mnie to co piszesz oznacza, że działa tak jak trzeba. Tak mi się przynajmniej wydaje po przeczytaniu całego tego tematu.
No jednak się myliłem, pewnie nie działa mi pompka płynu, shit...
Ostatnio edytowane przez silencer ; 18-01-2010 o 12:52
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
