Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 09-01-2010, 00:34   #11
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Domyślnie Odp: Fotorelacja z rozbiórki podszybia do ogrzewania przedniej szyby C-max
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wygląda sprawa szczelności między szybą, a tym górnym podszybiem tzn. tym z wierzchu pod ramionami wycieraczek? Tak na oko to tam zawsze będzie lekka szpara w którą wcieka woda spływająca z szyby. Czy to musi być idealnie szczelne? U mnie jest ciut pofalowane i miejscami trochę odstaje-latem upał, zima mróz i się pofaluje.
Teoretycznie powinna być szczelność. Bo pomiędzy tym "górnym podszybiem" a szybą jest taka listwa (7) która w każdą z tych części jest wciskana. Ale nie jest to na całej szerokości szyby. Właśnie na wysokości wchodzącej miedzianej foli w szybę kończy się ta listwa, a więc w praktyce woda na bokach może zaciekać. Mówisz, że masz ją pofalowaną. W takim razie musiała odejść od tej listw. Można ją próbować wcisnąć, ale nie wiem czy już jakiś brud nie zdążył zapchać rowka w tej listwie. Mam nadzieję, że dało się mnie zrozumieć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 08:57   #12
darowo1
Avatar darowo1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-12-2009
Model: Ford focus C Max
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 11
Jaki jest sposób na wyciąganie plastikowych kołków mocujacych elementy plastikowe w komorze silnika? Czarne i na krzyżak, ale gwintu to nie ma.
darowo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 17:30   #13
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
wykrecasz lub delikatnie podwaz ma wyjsc ! ja wykrecalem delikatnie a potem reszta plaskim srubokretem
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 17:28   #14
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem wprowadzić małe poprawki do opisu bo jest trochę byków i zwiększyć rozmiar zdjęć, ale niestety nie mam takich uprawnień
przecież możesz edytować swój post bez problemu.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
