Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-01-2010, 15:09   #1
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Domyślnie Fotorelacja z rozbiórki podszybia do ogrzewania przedniej szyby C-max
A więc dzisiaj w końcu się za to wziąłem. Powód? Strona od pasażera przestała grzać. Trochę chłopaki na forum pisali na ten temat, więc wiedziałem czego szukam... Przygotowałem się jak do walki z wiatrakami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lutownica itd.
Pierwsze to zdjąć zaślepki z mocowania ramion wycieraczek. Ja aby sobie ułatwić montaż zaznaczyłem pisakiem dokładne położenie ramion względem mocowania. Potrzebny kluczyk "13". Ramię ciężko schodzi bo jest to na wieloklinie, ale da się zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przepraszam za jakość zdjęć, ale w obwodzie był tylko telefon.
Potem odciągamy uszczelkę z tej niby grodzi... i ściągamy 6 zatrzasków (zdjęcie poniżej)
Teraz już ściągamy całą osłonę plastikową. Też trochę trzeba się namęczyć aby ją wyjąć. I ukazuję nam się widok...
Ciężko też rozłączyć wtyczkę od ogrzewania która znajduję się po obu stronach podszybia. Mnie nie działała strona pasażera, więc tam jest trochę łatwiejszy dostęp. Bo po stronie pasażera mogą przeszkadzać silniczki od wycieraczek.
A tak wygląda miedziana folia wchodząca w szybę...
O dziwo wtyczka wyglądała znakomicie i niczym nie była zaśniedziała i tym podobnym, więc się przestraszyłem, że mogła paść folia która wchodzi do szyby. Bo do wtyczki napięcie dochodziło-sprawdziłem po rozłączeniu podpiąłem miernik diodowy pod różowy koniec. Popsikałem mazidłem we wtyczkę i na szybę w miejscu wejścia w szybę i o dziwo działa....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc nie musiałem dostawać się do masy w górnej części szyby. Nie wiem tylko czy szybkie rozejście pary nie było spowodowane tym, że grzałem farelką wnętrze aby plastiki łatwiej schodziły na podsufitceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro na minusach sprawdzę. Przepraszam za chaotyczny opis ale się spieszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 17:40   #2
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: Fotorelacja z rozbiórki podszybia do ogrzewania przedniej szyby C-max
Brawo kolego, gratuluje zaparcia i opisu. To je to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 18:14   #3
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Chciałem wprowadzić małe poprawki do opisu bo jest trochę byków i zwiększyć rozmiar zdjęć, ale niestety nie mam takich uprawnieńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2010, 20:58   #4
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Obawiam się że i ten temat Wam spadnie, bez urazy ale jest przecież dział fotorelacje i pewnie tam temat ten poleci.
Niemniej gratulacje za incjatywę, pozdrawiam.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 21:29   #5
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Też się tego Wojtek spodziewam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dałem tutaj aby chłopaki się z nią zapoznaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wojtek a jak prześle Ci zdjęcia to możesz powstawiać o rozmiar większe aby było lepiej widoczne?
Stary 06-01-2010, 22:32   #6
GeoMichał
Avatar GeoMichał
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
Ja mam tylko jedno pytanie do tematu. Jak wyglada sprawa łączenia podszybia z szybą. To jest chyba przyklejone do szyby. Nie ma potem problemu z ponownym przyklejeniem?
GeoMichał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 14:15   #7
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Tak szyba z karoserią-podszybiem jest klejona, ale tego nie musisz ruszać. Ściągasz tylko tą plastikową osłonę co jest pod ramionami wycieraczek. Ona dodatkowo jest przymocowana z podszybiem (przy samej szybie) tą wkładką na wcisk. Z narzędzi to w zasadzie jest Ci tylko potrzebny klucz "13". No i coś aby wycisnąć ramiona wycieraczek z wielowypustu i ewentualnie jakiś wkrętak do rozłączenia wtyczki.
Stary 07-01-2010, 17:30   #8
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
A że się nudzę w pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A mam tylko aparat przy sobie to dla rozjaśnienia sytuacji naszkicowałem ręcznie jak to wygląda...
1-to są zatrzaski jest ich 6 (to są te na zdjęciu na dekielku od słoika).
2-uszczelka, która jest nakładana na osłonę (5), która przykrywa całą wnękę (6) w podszybiu. Zdejmujemy ją po wcześniejszym zdjęciu ramion wycieraczek i zatrzasków (1). Od strony szyby (3), osłonę (5) trzyma jeszcze listwa (7). Spokojnie jest ona na wcisk. Od szyby (3) do miejsca zaznaczonego grotem "plus" ( 8 ) idzie folia miedziana i dopiero od tego miejsca jest już kabelek do nieszczęsnej wtyczki, która jest schowana głębiej we wnęce (6).
Ostatnio edytowane przez gulik1978 ; 09-01-2010 o 00:35
Stary 08-01-2010, 20:36   #9
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
A jak wygląda sprawa szczelności między szybą, a tym górnym podszybiem tzn. tym z wierzchu pod ramionami wycieraczek? Tak na oko to tam zawsze będzie lekka szpara w którą wcieka woda spływająca z szyby. Czy to musi być idealnie szczelne? U mnie jest ciut pofalowane i miejscami trochę odstaje-latem upał, zima mróz i się pofaluje.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 21:53   #10
GeoMichał
Avatar GeoMichał
Model: Focus C-Max
Postów: 43
Dzięki za wyjaśnienie.
Myślałem, że osłona (5) i szyba (3) są ze sobą sklejone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
