Stary 05-04-2009, 16:46   #11
luki82ezg
Avatar luki82ezg
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: ESCORT RS2000
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
Smile Odp: Problem z nadmuchem
Dzięki koledzy za wszystkie porady.
Tak jak napisał aro123452 to wina skrzynki bezpiecznikowej.
Rozebrałem konsole środkową i sprawdziłem że nie ma napięcia na przełaczniku. Po kolorze kabla dotarłem który to jest w skrzynce.
Teraz zakup nowej skrzynki ale cóż tamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...i dalej do przoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki za pomoc
Essi MK VII 1,8 swap na RS 2000
luki82ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 16:48   #12
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Problem z nadmuchem
A po co kupowac nowa skrzynke, nie lepiej stara przelutowac?? Napewno duzo taniej, tylko duzo roboty.
Moje Mondeo
Stary 09-01-2010, 14:14   #13
Adamo79
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: Focus C-MAx
Silnik: 1,8 125 KM
Postów: 11
Ja mam inny problem. Przy ciepłym powietrzu prawie nic nie dmucha na przednią szybę, nawet jeśli jest załączony na maksa i pokrętło ustawione tylko na szyby. Przekręcę na zimne powietrze i dmucha normalnie. Te cztery nawiewy w desce działają ok na zimny i ciepłym powietrzu, ale z nawiewem na przednią szybę coś jest nie tak. Co może być przyczyną?
Adamo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 13:27   #14
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
u mnie kiedyś przestawały bez powodu dmuchać nawiew i działać wycieraczki i świeciły się kierunkowskazy... okazało się: Brak masy. Przeczyszczenie styku przy silniku wycieraczek i wajala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja mam takie pytanie czy jak ustawicie nawiew na szybę lub nogi to czy dmucha wam też na twarz ??
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 22:44   #15
Adamo79
Model: Focus C-MAx
Silnik: 1,8 125 KM
Postów: 11
Mi dmucha wtedy na twarz i nogi, ale nieco słabiej
Stary 04-02-2010, 11:54   #16
_PiotR_
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
Napisał Adamo79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozamykaj nawiewy "na twarz"
_PiotR_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
