Stary 02-04-2009, 16:23   #1
luki82ezg
Avatar luki82ezg
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: ESCORT RS2000
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
Domyślnie Problem z nadmuchem
Mam problem z nadmuchem. Po krótkim postoju wsiadłem i chciałem jechać dalej i zorientowałem się, że nie działa nadmuch (auto z klimą). Nie chodzi na żadnym biegu ani na normalnym ani na obiegu wewnętrznym. Sprawdziłem bezpieczniki na oko są dobre sprawdze jeszcze kontrolką.
Co to może być czy to silnik dmuchawy czy może coś innego.
A jeśli silnik dmuchawy to czy jest ona od strony podszybia w komorze silnika czy od dołu w kabinie i poradźcie jak najlepiej sie do tego zabrać.
Essi MK VII 1,8 swap na RS 2000
luki82ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 21:01   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Problem z nadmuchem
Na ostatnim biegu też nie działa??
Mogę pomóc odnośnie wyjęcia tego ustrojstwa z auta. Robiłem to kiedyś.
Miałem essiego z klimą.
Zabierasz się do tego od strony silnika (nie jest łatwo-plecy będą boleć).
Ja zdemontowałem przegrodę, potem trzeba sie dostać do nakrętek (13) o ile dobrze pamiętam 2 lub 3 i praktycznie dmuchawa jest twoja. Trzeba było się trochę nagimnastykować aby to wyjąć (bez rozszczelniania klimy!!!) I trzeba uważać aby nic nie pourywać - jest tam kilka delikatnych detali.
Stary 02-04-2009, 21:22   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Na pierwszy ogien, sprawdzilbym pokretlo od nawiewu w kabinie, moze ono padlo. Gdyby padl rezystor na wentylatorze od nadmuchu to raczej chodzil by talko na trzeciej pozycji.
Moje Mondeo
Stary 03-04-2009, 11:23   #4
luki82ezg
Avatar luki82ezg
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
Ok tylko jak to sprawdzić??
Może jakieś sugestie i jak zdjąć konsole przednia. Wiem, że są 2 wkręty nad tablicą licznikową i co dalej?? Nie chce nic pourywać bo to plastik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2009, 14:37   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
sprawdz czy prad dochodzi do bezpiecznika dmuchawy, jesli nie, to skrzynka bezp. padla
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 15:42   #6
luki82ezg
Avatar luki82ezg
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
to jest 20 bezpiecznik?? bo nie mam klapki z tablicy bezpiecznikowej
Stary 03-04-2009, 16:39   #7
aro123452
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo mk1 / Escort mk7
Silnik: 2.0 16v / 1.6 16v
Rocznik: 1993 / 1996
Postów: 39
U nmie kiedyś też przestał działać nadmuch i okazało się że skrzynka bezpieczników.Prąd był w skrzynce ale już nie było na kablu zasilającym.Zrobiłem tak; może nie zbyt profesjonalną metodą. Odciołem kabel zasilający wentylator od skrzynki, kupiłem gniazdo na bezpiecznik i podłączyłem omijając skrzynke bezpieczników. I wszystko działa.
Ostatnio edytowane przez aro123452 ; 03-04-2009 o 16:45
aro123452 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 18:12   #8
luki82ezg
Avatar luki82ezg
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
powiedzcie mi jak najlepiej rozebrać konsole środkową żeby dostać się do przełączników?? bo wpierw sprawdze dojście zasilania do dmuchawy a jeśli to nie pomoże to wtedy bede chciał sprawdzić przełącznik.
Mam znajomego elektronika to bezproblemowo go sprawdzi jak nie no to gimnastyka przy wentylatorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2009, 21:47   #9
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Z tego co pamiętam to do odkręcenia dwa wkręty nad licznikiem, a potem delikatnie z czuciem odciągasz od deski rozdzielczej, po obwodzie jest kilka (może osiem zapinek). Dość mocno trzymają. Ja zawsze zaczynałem odpinać od lewej strony (tam gdzie masz włącznik przeciw mgłowych). Aha wcześniej pościągaj pokrętła od nawiewu i dwa pozostałe...
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 03-04-2009 o 21:56
Stary 03-04-2009, 23:39   #10
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Ogólnie to trzeba zdjąć wszyskto czyli pokretła od ogrzewania,regulacji nadmuchu,kierunku nadmuchu,włącznika ogrzewania szyb,świateł przeciwmgielnych oraz regulacji świateł i uważaj żeby nie pogubić tych blaszek co ci wyskoczą bo wpadna ci do srodka i ciezko bedzie znaleźć a na pare blaszek jak zlozysz to moze trzeszczec pozniej.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
