Stary 16-01-2010, 12:46   #981
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał amocox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to dziwne bo widziałem (nawet dzisiaj) wiele postów i opinii na elektrodzie ,że w przypadku kiedy z tyłu nie ma ogrzewania winnym może być właśnie ta dodatkowa pomka płynu.
U mnie w tej chwili leci takie letnie powietrze zupełnie nie wiedzieć czemu i mam problem z pomką dogrzewacza.
Sugerujesz że układ chłodzenia ma jakieś tajemnicze zawory sterowane pompką dogrzewacza ? Muszę cię rozczarować niestety to jest jeden układ chłodzenia i jeśli pompka dogrzewacza nie działa, to cały układ funkcjonuje i to nie całkiem źle. Poczytaj forum posty na temat ocieplenia przewodów pod podłogą i zerknij pod samochód a nie tylko w Vag-a. Czasami to pomaga.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 13:12   #982
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Potwierdzam to co pisze TAXIDRIVER.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 16:33   #983
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca się z tym zgodzę ta pompka po coś została zamontowana ma pozwolić wystudzić sie ogrzewaczowi jak i wspomaga obieg płynu. W przypadku gdy mamy niskie obroty silnika lub gdy pompa wody już nie wyrabia płyn płynący do tylnej nagrzewnicy może wystudzić sie po drodze do tego stopnia że z nawiewów będziemy mieli tylko letnie powietrze nawet w przypadku ciepłego nawiewu z przodu.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 21:24   #984
amocox
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Napisał gumiskrosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż to.
Powiedzcie koledzy czy nagrzewnica w MK2 jest w lewym boczku w bagażniku czy pod podwoziem ? Chiałbym ewentualnie sprawdzić czego to może być przyczyna.
Pozdr,
amocox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 21:49   #985
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Model: Galaxy
Postów: 91
Otóż to.
Pozdr,
W boczku bagażnika po stronie kierowcy
Stary 16-01-2010, 22:24   #986
kamur
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 turbo
Dopiero co się zarejestrowałem na forum. Napewno będe się powtarzał
Tydzien temu kupiłem Forda Galaxy 1,9 , 110KM, 2001rok.
Nie działa mi pogrzewanie ogrzewania. Mam klimatronik , nie mam webasta postojowego. Sprawdzałem u znajomego elektronika na komputerze i wyszło ,ze jest coś ze świecą żarową. Ten mój znajomy elktronik ma taki ogólny komputer do wszystkich samochodów i nie wiem czy dobrze zdiagnozował. Byłem u elektryka , który stwierdził ,ze do tego podgrzewacza idą dwa napięcia , jedno stałe , a drugie po włączeniu silnika. I te napięcia dochodzą do podgrzewacza, a podgrzewacz wcale się nie włącza. Ten elektryk nigdy nie miał z czymś takim do czynienia.Poradźcie mi co mam jeszcze sprawdzić ,żeby upewnić się co jemu dolega.
pozdrawiam
kamur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 00:58   #987
amocox
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Dzięki. A co tam na pierwszy rzut sprawdzić jeśli leci własnie letnie powietrze ?
Pozdr,
Stary 17-01-2010, 12:05   #988
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
A ja z uporem maniaka powtarzam, Poczytaj forum posty na temat ocieplenia przewodów pod podłogą i zerknij pod samochód, NIE WYMAGAJCIE cudów przy - 6*c - -10*c po prostu będzie się wystudzało ale jak sobie ocieplicie rury to pomoże. Od sylwestra umarł mi podgrzewacz i nie mam ciepełka ale nie płacze po ok 30 minutach lub ok 10 km zaczyna łapać temperaturę i tyle.To są najlepsze pod względem termicznym silniki na świecie czyli więcej ropy idzie w moc a nie w ciepło, dlatego są te wszystkie pianki na silniku i pokrywy + dogrzewacz. Nikt nie powiedział że będzie leciał z nagrzewnicy żar tak jak w mondeo MK2 czy innych starutich dizelkach. W tamtych silnikach po prostu 60 % paliwa grzeje a nie jedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 17-01-2010, 13:26   #989
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Model: Galaxy
Postów: 91
Pozdr,
Nie wiem czego chcesz szukać przyczyny w nagrzewnicy najprościej jest schylić sie (na rozgrzanym silniku) od strony kierowcy pod spód samochodu w okolicy tylnego koło i sprawdzić ręką temperaturę rurek idących do tylnej nagrzewnicy. jeśli są gorące to wtedy szukaj winy w nagrzewnicy ( pierwsze sprawdź jej ustawienie w zależności od wersji sterowanie w podsufitce za kierowcą lub na panelu klimatronica) Nie rozumie też dlaczego nie naprawisz tej pompki najprawdopodobniej wystarczy wymienić szczotki a to koszt max 10 zł. Przeczytaj też dokładnie co pisze kolega taxidriver bo jest w tym dużo prawdy. U mnie działa i piecyk i pompka ale nawet przy wyłączonym piecyku przy sprawnej pompce i przy nagrzanym silniku z tylnego nadmuch leci ciepłe powietrze.
Stary 17-01-2010, 13:51   #990
anion
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Forg Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110 km
Kamur- miałem to samo.W aucie było zimno jak w lodowni.Trzeba było przjechać z 10 km,żeby temperatura trochę podskoczyła.Na szczęście przypadkowo dowiedziałem się,że w moim mieście jest serwis firmy Eberspacher.Podgrzewacz poszedł do regeneracji.Kosztowała to 400 zł, ale warto było.Teraz przejadę 2 km i w aucie jest cieplutko aż chce się jeździć.Na pewno we Wrocławiu jest taki serwis.Na prawdę warto.Polecam Ci stronkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
anion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
