#11 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Teoretycznie (a nawet praktycznie) jest to możliwe - załóżmy że jakieś styki w środku przerywacza sie zwarły i wtedy albo natychmiast palą bezpiecznik, albo go przeciążają i po chwili ulega przepaleniu.
Możliwe ze gdzieś w instalacje dostała się mysza i pocięła przewody (przyszła teściowa) miała niedawno taki przypadek w corsie B tyle że ze spryskiwaczem.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
#12 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
hm to znaczy dajesz kierunkowskaz a nie działają ?? a przypadkiem nie świecą ci wtedy ciągle ???
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 04-02-2010 o 11:51 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2005
Model: ESCORT Kombi
Silnik: RKC Zetec 1,8 16V 115KM
Rocznik: 1996
Postów: 44
tzn. po włączeniu kierunkowskazu, dowolnego, od razu pali się bezpiecznik, ale teraz po rozebraniu wyglada na to, że padł przełącznik zespolony. Przerywacz tzn. ta kostka podłączana do przełacznika od spodu jest ok. Na krótko podłączone kierunki świecą, jutro bedzie nowy przełacznik.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6, 16V
Rocznik: 1995
Postów: 9
Może mi coś podpowiedzcie, mianowicie, gdy włączam prawy kierunek ten tak jak by szalał czyli 2 razy szybciej mi mryga, przy czym nie odbija. Jestem laikiem więc może mi podpowiedzcie czy moge to jakoś sam zrobić, jak się tam odstać żeby to zoabczyć itp. z góry dzięki.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Jeżeli szybciej mruga, to albo kolega ma jakąś żarówkę w samochodzie spaloną (mijania, kierunek, stop), albo zwarcie w instalacji. Co do nie odbijania kierunków cały ten przełącznik zespolony (chyba tak to się nazywa) w kierownicy do wymiany/naprawy ( ja już się przywiązałem do nie odbijających kierunków ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#17 |
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
dokładnie szybsze mruganie to z pewnością wina braku masy lub przepalenie jakiejś żarówki kierunkowskazów. A co do nieodbijania to da się zreanimować na dwa sposoby opisane gdzieś na necie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedne to zaciągnięcie opaski zaciskowej na tym plastiku przy kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4 benzyna
Rocznik: 1995
U mnie występuje podobna sytuacja, tzn.:
- gdy załączam lewy bądź prawy kierunek - kierunki się włączają ale świecą w sposób ciągły (nie mrugają). - dziwnym trafem, gdy wyłącze kierunek a włącze awaryjne - jest ok, tzn. awaryjne mrugają bez problemu, a jest to przecież ten sam przekaźnik (dziwna sprawa?!) - czy ostatecznie udało się rozwiązać problem założycielowi tego wątka? jaka ostatecznie była przyczyna nie mrugania kierunków? Od czego zacząć szukanie "winowajcy"?? pozdrawiam Erdzi |
#19 |
Postów: 1,332
erdzi Mimo wszystko sprawdź przerywacz od kierunkowskazów przy przełączniku zespolonym. Awaryjne korzystają z tego samego przerywacza ale włączając kierunek masz obciążenie 2x21W a awaryjne 4x21W. Może coś w nim się pochrzaniło. Najlepiej to po prostu włożyć na probe inny. Daj znać co i jak to będziemy kombinować dalej.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Escort Cabrio xr3i
Silnik: 1,6 (L1E)
Rocznik: 1994
Postów: 16
moim zdaniem nie... najprawdopodobniej masz przetarte styki we właczniku zespolonym. miałem identyczne objawy. Wymieniłem włącznik zespolony 70zł -made in Brasil (nowy i kierunki odbijają :-D ) i przerywacz - 10zł w każdym sklepie.
