Stary 23-02-2010, 21:09   #11
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie Odp: Wolne schodzenie z obrotów
witam mam także taki problem tyle że ja mam silnik 1.6 16 V dodatkowo jak jadę z górki i puszcze gaz lub nawet jak jadę na płaskim terenie i chcę hamować silnikiem to auto schodzi do 1,5 tys obrotów i niżej nie chce
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 21:20   #12
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Napisał bohunik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawidłowo powinno być 1,0 tys- 1,1 tys (tak mi się wydaje). Za podbicie obrotów podczas jazdy na biegu jałowym odpowiada czujnik prędkości pojazdu. Sprawdzić czujnik lub odłączyć na próbę. Jeśli to nie on to szukać dalej...
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 21:03   #13
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
ale ja nie jadę na biegu jałowym tylko na biegu obojętnie jakim
Stary 24-02-2010, 21:07   #14
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Rozumiem, a gdy podczas jazdy wrzucisz na "luz" to obroty spadną do 1,0tys ? czy są znacznie podwyższone?
Stary 24-02-2010, 21:11   #15
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
też tak się trzymają około 1300 1400 tys obr
Stary 24-02-2010, 21:15   #16
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
W takim razie powtórzę to co napisałem wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Napisał Gust41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2010, 21:18   #17
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
witam wszystkich serdecznie.
Jestem nowym forumowiczem a racze forumowiczkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,tak czytam posty i chciała bym też dodać coś do obrotów.U mnie jest tak,że jak odpalam po nocy to wskakuje mi na 2000 obrotów ale po jakiś może trzech minutach,jak się troszkę zagrzeje to obroty spadają na nie całe 1000 i tak zostaje.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 21:32   #18
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Napisał Emis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witamy serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę za dużo.Można by przeczyścić "krokowca", obroty przy odpalaniu powinny spaśćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2010, 21:50   #19
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Gust41 Mówisz,że jak przeczyszczę "krokowca" to nie powinien mi tak wysoko wskakiwać?.W sumie co mi zależy to zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2010, 21:53   #20
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Nie powinny ( ale mogą i trzeba będzie szukać dalej...) Po czyszczeniu "krokowca" oczywiście samoadaptacjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
