Stary 21-02-2010, 18:49   #1
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Question Wolne schodzenie z obrotów
Witam wszystkich. Drodzy forumowicze mam następujący problem, mianowicie mój essi MK7 1.4 +lpg 1996r. bardzo wolno schodzi z obrotów zarówno jak jest zimny jak i ciepły na benzynie i na gazie trzyma wysokie obroty około 1300. Na parowniku została skecona śrubka od obrotów i teraz jak się już zatrzymam to spadają do ok 1000 ale kiedy samochód się toczy np na luzie albo przy dojeżdżaniu do skrzyżowania to trzyma 1500-1800 na benzynie jest podobnie, dodatkowo martwi mnie spalanie bo oscyluje w granicach 13-14l lpg/100km nawet za miastem, czego to może być problem, w najbliższych dniach udam się do gazownika i zobaczymy może tylko krokowiec albo może membrana w parowniku bo instalacja ma już 4 lata,aha jeszcze w początkowej fazie przełączenia na gaz gdy już jadę na gazie i wcisne mocniej gaz to silnik jakby się dusił i nie przyspiesza czy to zbyt wysoka mieszanka czy może coś z powietrzem, z góry dziękuję za pomoc.
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 10:22   #2
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Odp: Wolne schodzenie z obrotów
Najpierw doprowadź do porządku benzynke, a później jedź do gazownika. Sprawdź czujnik temp. do kompa bo wygląda tak jakby miał ssanie cały czas...
Napisał arni32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to odpowiada czujnik prędkości pojazdu ale najpierw sprawdź czujnik temp. cieczy...
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 15:08   #3
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
a w którym miejscu jest ten czujnik?
Stary 22-02-2010, 16:52   #4
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Jeśli chodzi o czujnik temp. to jest wkręcony z tyłu silnika w głowicy zaraz pod kolektorem ssącym.
Stary 22-02-2010, 17:21   #5
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
dzisiaj jak jechałem to kiedy stałem to obroty już były ok około 950 tylko kiedy się tocze albo dojeżdżam do świateł to trzyma 1500-1600 ok jak się zatrzymam to już się stabilizują więc czujnik chyba ok. czy chodzi o ten czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-02-2010, 17:29   #6
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Nie, tam chodzi o czujnik temp. od wskazań na deske.
W takim razie do sprawdzenia czujnik prędkości pojazdu VSS. Co do tego jak go sprawdzić to było już opisywane na forum ale najprościej to wypnij go na próbę i zobaczysz czy pomoże...
Stary 22-02-2010, 17:40   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
silnik na wielopunkcie czy monowtrysk?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 17:56   #8
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
monowtrysk, czujnik temperatury chyba ok bo wskaźnik na desce zachowuje się normalnie
Stary 23-02-2010, 18:00   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Odepnij kostke silniczka wolnych obrotow i przeczysc kostke.
Stary 23-02-2010, 18:02   #10
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Kolego ale ty masz dwa czujniki temp., jeden na wskaźnik a drugi do kompaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
