Stary 24-02-2010, 19:56   #21
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
No tak tylko wtedy koła mogą tak mielić że nie ruszysz ,ale nie przez sprzęgło tylko nadmiar mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 24-02-2010, 20:58   #22
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze, zawsze mi się zdawało że test na ślizgające się sprzęgło jest prosty jak konstrukcja cepa. Stajesz, wrzucasz jedynkę i dajesz gaz w podłogę. Jak obroty idą w górę a auto stoi lub rusza powoli to sprzęgło.
A tu taka niespodzianka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy, nie sprawdza się sprzęgła na pierwszym biegu.
Jak już to na 3, albo na 4 biegu. Jeśli silnik zgaśnie to znaczy, że sprzęgło ok, jak silnik chodzi, a auto nie jedzie, sprzęgło się kończy. Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 21:38   #23
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Problemem moim nie jest jak sprawdzić czy to jest/było ślizgające się sprzęgło. Tutaj akurat nie mam wątpliwości tylko jakim cudem to się samo naprawiło ?? Jeżeli jeszcze jakieś 3 tygodnie temu nie byłem w stanie na 6-tce albo na 5-tce gwałtownie przyspieszyć od 2 tys. obrotów przy dobrej przyczepności a teraz nagle mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 21:48   #24
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Możliwe że coś masz z pompą hydrauliczną od sprzęgła nie tak, no chyba że sprzęgło masz mechaniczne czyli na linkę.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 22:08   #25
Snajper_881
Ludzie...jaka linka?! W MKIV?! Nie piszcie głupot...
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 24-02-2010 o 22:12
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 10:04   #26
danielr
Postów: 547
Apropos linki to ona jest. Z tego co popatrzyłem sobie dzisiaj pod maską. Linka idzie do "łapy" która dopiero steruje wysprzęglikiem i chyba tam się dopiero zaczyna hydraulika.
DanielR
Stary 25-02-2010, 11:12   #27
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
raczej kolego chyba "trójkę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 11:32   #28
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Dwójkę, trójkę. Z jedynką istotnie przesadziłem. Generalnie objaw to jak obroty idą w górę, silnik wyje a auto nie przyspiesza. Sprzęgło się wówczas ślizga na bank. Samo się też raczej nie naprawi, odwrotnie od tego momentu bywa tylko gorzej.
Generalnie ślizgające się sprzęgło to rezultat katowania auta, ruszanie spod świateł z piskiem opon, itp. Często dotyczy więc aut eksploatowanych przez młodych, dynamicznych kierowców. W sumie żeby w tak nowym aucie wystąpiła taka usterka to przechodzi moje pojęcie.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 18:09   #29
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Stawiam na tą pompę hydrauliczną, znajomy tak właśnie miał, tylko jak podpompował pedałem wysprzęglania sprzęgło powracało ale gdy silnik się rozgrzał znowu nie ciągnoł a co za tym idzie problemy ze zmianą biegów, tak mi się wydaje że to będzie jednak to.
Stary 25-02-2010, 18:13   #30
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jesteś kolego taki mądry, to pomóż koledze a nie będziesz sprawdzał błędy innych nikt nie jest geniuszem a do tego czy jest linka czy jej nie ma sam nie masz 100% pewności więc tak na przyszłość zamiast komuś dowalać lepiej pomóż jak jest w temacie bo to się nazywa zaśmiecanie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
