![]() Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: Ford Focus mk1
Postów: 11
Witam, jak w temacie chciałbym zapytać jakim interfejsem diagnozujecie swoje Focusy, Chciałbym czasem podłaczyć się pod komputer swojej foczki i sprawdzić błędy ewentualnie czasem podczas usterki trzeba skasować błędy itp.
Jest to może interfejs na elm 327 bądź inne ? Moje autko to Ford Focus rocznik 2001 silnik 1.6 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: BYŁ Ford Focus II ST270+
Silnik: 2.5 Turbo R5 20V
Postów: 78
Ja używam V-Scan ODB2, fakt nie jest to sam kabelek (interfejs) Jak do tond nie narzekam, ma mnogość opcji począwszy od testów sond lambda, czujników, zapłonu, ciśnienia paliwa na szynie, wyprzedzenie zapłonu i wiele innych, aż po monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym. Błędy są wyświetlane po polsku, meni tez jest po Polsku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy v-scanie nie ma problemów z komunikacja i konfiguracja interfejs-laptop-auto bo jest to samowystarczalne urządzenie diagnostyczne do amatorskiego użytku. Pozdrawiam
"Twoj samochod jest wtedy wystarczajaco szybki, gdy stojac rankiem przed nim boisz sie go otworzyc"-Walter Röhl IC AirTec Gen3, 3" down-pipe, 3"de-cat, soft... Ostatnio edytowane przez lukasz1983 ; 07-12-2009 o 20:01 |
#3 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Nie będę zaczynał nowego wątku. Czy ktoś mógłby udzielić odpowiedzi na pytania:
1. Czym kierować się w zakupie interfejsu ELM 327? 2. Czy wystarczy kupić byle hardware, a potem zdobyć określony software? 3. Czy może jest coś innego niż ELM 327? Mój silnik to 1.6 TDCI 109KM. Dzięki. |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ja uzywam starszej odmiany elm320 , focusik 1 benzyny ladnie wchodza.
Kupic softa jak bedzie to elm327 to pcmscan scan xl , masa programow chodzi. |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Ad.2 Nie do końca - soft obsługuje pewnego rodzaju interfejsy (ELM320, ELM327, itp). Bardzo popularny jest ELM327, więc softu do niego dużo, zarówno darmowego, jak i płatnego Ad.3 Tak, są także inne, ale nie wczytywałem się. ELM327 jest po prostu najtańszy i wystarczający do amatorskiego "przeglądu" auta Co do TDCI - są pewne problemy z programami obsługującymi tzw. "Ford Enhanced PIDs", gdyż robią je przeważnie amerykanie. A oni często mają inne silniki/sterowniki... Trochę walczyłem z ELM327 + ScanXL (+Ford Enhanced) i mam tylko częściowe rezultaty: mogę zbierać dane określone przez SAE, ale już nie bardzo te specyficzne dla Forda (a te są najciekawsze). Jakiś problem z wykryciem konkretnie mojego modelu... Natomiast błędy da się czytać i kasować bez problemu. Jak zrobi się cieplej, to powalcze jeszcze z tym "Ford Enhanced PIDs", aby można było zbierać dane charakterystyczne dla silnika/sterownika naszego Focusa II Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dzięki za konkretną odpowiedź! Czyli elm 327 w wersji 1.3a (albo 1.5).
A jak z silnikiem 1.6 TDCI 109KM też są problemy z diagnostyką ? |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90 PS
Postów: 13
Przyłącze się do tematu.
Jak wyglądają koszta zakupu złącza diagnostycznego do Focusa MK1 1.8 TDDI i czy każdy sprzęt zadziała?
#9 | |
Model: S-Max MK II
Postów: 363
W programie ScanXL widziałem bodajże silnik 1.8 TD (oraz 1.8 TDCI, 2002-), ale mam wątpliwości, co do możliwości połączenia z focusem I TDDI. A drugiej strony czytałem informacje, że niektórym osobom się to udało przy pomocy jakiś programów (nie pamiętam nazw), które umożliwiają dostęp do "konsoli komunikacyjnej" interfejsu - wtedy wysyłało się ręcznie jakąś serię rozkazów, która powodowała prawidłowe zainicjowanie transmisji. |
#10 | |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
pcmscan i wszystko idzie. |
