Stary 07-12-2009, 19:38   #1
veliside
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 11
Domyślnie Jakim interfejsem diagnozujecie swoje autka?
Witam, jak w temacie chciałbym zapytać jakim interfejsem diagnozujecie swoje Focusy, Chciałbym czasem podłaczyć się pod komputer swojej foczki i sprawdzić błędy ewentualnie czasem podczas usterki trzeba skasować błędy itp.
Jest to może interfejs na elm 327 bądź inne ?
Moje autko to Ford Focus rocznik 2001 silnik 1.6
veliside jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 19:59   #2
lukasz1983
Avatar lukasz1983
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: BYŁ Ford Focus II ST270+
Silnik: 2.5 Turbo R5 20V
Postów: 78
Domyślnie Odp: Jakim interfejsem diagnozujecie swoje autka?
Ja używam V-Scan ODB2, fakt nie jest to sam kabelek (interfejs)
Jak do tond nie narzekam, ma mnogość opcji począwszy od testów sond lambda, czujników,
zapłonu, ciśnienia paliwa na szynie, wyprzedzenie zapłonu i wiele innych, aż po monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym.
Błędy są wyświetlane po polsku, meni tez jest po Polsku.
Przy v-scanie nie ma problemów z komunikacja i konfiguracja interfejs-laptop-auto bo
jest to samowystarczalne urządzenie diagnostyczne do amatorskiego użytku.
"Twoj samochod jest wtedy wystarczajaco szybki, gdy stojac rankiem przed nim boisz sie go otworzyc"-Walter Röhl
IC AirTec Gen3, 3" down-pipe, 3"de-cat, soft...
Ostatnio edytowane przez lukasz1983 ; 07-12-2009 o 20:01
lukasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 20:05   #3
romek111
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Smile Odp: Jakim interfejsem diagnozujecie swoje autka?
Napisał veliside Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnym uchem i okiem
romek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 22:56   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Nie będę zaczynał nowego wątku. Czy ktoś mógłby udzielić odpowiedzi na pytania:
1. Czym kierować się w zakupie interfejsu ELM 327?
2. Czy wystarczy kupić byle hardware, a potem zdobyć określony software?
3. Czy może jest coś innego niż ELM 327?
Mój silnik to 1.6 TDCI 109KM. Dzięki.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 09:33   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ja uzywam starszej odmiany elm320 , focusik 1 benzyny ladnie wchodza.
Kupic softa jak bedzie to elm327 to pcmscan scan xl , masa programow chodzi.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 10:32   #6
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad.1 Niczym specjalnym, bierz wersję 1.3a lub 1.5 (to samo, tylko marketingowcy podbili wersję)
Ad.2 Nie do końca - soft obsługuje pewnego rodzaju interfejsy (ELM320, ELM327, itp). Bardzo popularny jest ELM327, więc softu do niego dużo, zarówno darmowego, jak i płatnego
Ad.3 Tak, są także inne, ale nie wczytywałem się. ELM327 jest po prostu najtańszy i wystarczający do amatorskiego "przeglądu" auta
Co do TDCI - są pewne problemy z programami obsługującymi tzw. "Ford Enhanced PIDs", gdyż robią je przeważnie amerykanie. A oni często mają inne silniki/sterowniki...
Trochę walczyłem z ELM327 + ScanXL (+Ford Enhanced) i mam tylko częściowe rezultaty: mogę zbierać dane określone przez SAE, ale już nie bardzo te specyficzne dla Forda (a te są najciekawsze). Jakiś problem z wykryciem konkretnie mojego modelu...
Natomiast błędy da się czytać i kasować bez problemu.
Jak zrobi się cieplej, to powalcze jeszcze z tym "Ford Enhanced PIDs", aby można było zbierać dane charakterystyczne dla silnika/sterownika naszego Focusa II Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 14:31   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dzięki za konkretną odpowiedź! Czyli elm 327 w wersji 1.3a (albo 1.5).
A jak z silnikiem 1.6 TDCI 109KM też są problemy z diagnostyką ?
Stary 28-02-2010, 16:01   #8
StRaDiVaRiUs
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90 PS
Rocznik: 1999
Postów: 13
Przyłącze się do tematu.
Jak wyglądają koszta zakupu złącza diagnostycznego do Focusa MK1 1.8 TDDI i czy każdy sprzęt zadziała?
StRaDiVaRiUs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 09:44   #9
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Napisał StRaDiVaRiUs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo - za pomocą ELM327, jako najtańszej opcji. Ale tutaj nie jest gwarantowane, że znajdziesz program, który będzie potrafił się "dogadać" z twoim modelem.
W programie ScanXL widziałem bodajże silnik 1.8 TD (oraz 1.8 TDCI, 2002-), ale mam wątpliwości, co do możliwości połączenia z focusem I TDDI.
A drugiej strony czytałem informacje, że niektórym osobom się to udało przy pomocy jakiś programów (nie pamiętam nazw), które umożliwiają dostęp do "konsoli komunikacyjnej" interfejsu - wtedy wysyłało się ręcznie jakąś serię rozkazów, która powodowała prawidłowe zainicjowanie transmisji.
Stary 01-03-2010, 10:37   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez zadnych komplikacji laczysz sie . Spytaj schema.
pcmscan i wszystko idzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
