Stary 19-03-2010, 12:52   #21
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie Odp: Czujnik włączajacy wentylator chłodnicy
.....może powinienem zewrzeć 3 przewody razem, jest ich tam 4
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 13:36   #22
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Czujnik podaje Ci napięcie na przekaźnik umieszczony za akumulatorem. Jak ten przekaźnik pyka to czujnik jest ok a winny jest ten przekaźnik, bezpiecznik w skrzynce przy akumulatorze lub masz przerwę na kablach w obwodzie wentylatora. Jak wypniesz kostkę z tego przekaźnika to sprawdź czy na którymś z grubych konektorków jest plus. Jeśli będziesz tam miał 2 grube konektorki i 3 cienkie to złączenie tych grubych powinno włączyć Ci wentylator.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 04:22   #23
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
lukaszek socho , bylo napisane "Narazie mam przełacznik w kabinie wlaczajacy wentyl"
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 17:28   #24
Bodzio 1
Postów: 397
A więc tak, okazało się że czujniki ok. Sprawcą zamieszania był przekaznik. Wyczyszczenie go lekkie dogięcie stycznika i śmiga aż miło. Dodam do tego jeżeli ktoś ma problem z wentylatorem to proponuje rozgrzać auto do początku czerwonego pola a dokładniej za zawiasem od "normal" i wypinać wtyczke na gumowym wężu tedy powinno pykać jak tak to czujnik ok i wina może a raczej napewno jest w przekazniku. Pozdrawiam i dzieki bardzo szcególnie dla lukaszek socho.
Stary 21-03-2010, 10:13   #25
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
ja wczoraj wracałem do domu i mi wywaliło płyn chłodniczy przed gwinty przy włączniku wentylatora na wężu.... Bardzo wysoko załączył się wentylator .....(chyba za późno) wiec muszę sprawdzić ten przekaźnik..... może to w nim coś się zablokowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak on wygląda ??
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 16:39   #26
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
kolo akumulatora takie zielone ustrojstwo dosyc spore.
Stary 21-03-2010, 17:03   #27
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
już nie ważne dokładnie zdiagnozował dziś problem....
Dziś silnik się grzał zawsze stał wysoko koło L ale dziś już podchodziło pod czerwoną kreskę więc włączyłem nawiew na grzanie i leciało zimne powietrze.... potem na chwile (2min) leciało ciepło a potem znowu zimne.... załączył się na chwilę wentylator więc sprawdziłem i znowu przy jego termo włączniku cieknie... wszystkie węże gorące a chłodnica zimna....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wiec brak obiegu lub termostat.....
Dojechałam na czerwonym do domu i się okazało ze w układzie nie ma prawie wody - po wyjęciu termostatu nic a nic nie poleciało...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec wyjmuje termostat składam wszystko do kupy zalewam wodą (zwykłą) i odpalam silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi jak ta lala znowu się powolutku zagrzewa dochodzi do L i ani dalej drgnie... korek zbiorniczka oczywiście odkręcony i to co wlałem to wypłynęło....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i znowu po odpięciu węża termostat-chłodnica nie ma wody)
Auta już dziś nie dopalałem poczekam do założenia termostatu nowego bo stary we wrzątku się nie otworzył.
I po tym długim wstępie pytam czy to normalne że te wodę przez zbiorniczek wywaliło ??
Stary 21-03-2010, 17:11   #28
Bodzio 1
Postów: 397
Jeśli miałeś odkręcony korek od zbiorniczka to tak.
Stary 21-03-2010, 17:16   #29
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
na 100% ?? bo miałem normalnie fontannę . Wode wypluwało na 10cm nad zbiornik i była GORĄCA ale nie wiem czy wrząca nie sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....ale bałem się zakręcić żeby nie wywaliło mi znowu przez termo włącznik na wężu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2010, 18:21   #30
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Tak, jeśli wskazówkę miałeś prawie na czerwonym to temperatura była ponad 100stC. Jeśli korek był odkręcony a w dodatku w układzie woda to mogło się zdarzyć,że ze zbiorniczka poszła fontanna wody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
