Stary 18-03-2010, 12:42   #1
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie Czujnik włączajacy wentylator chłodnicy
Czy ten czujnik co załancza wentylator, jak jest wysoka tem.wody to jest ten sam co czujnik tem. idący do kompa?. Bo nie chodzi mi wentylator. Silnik 1.8 115Km
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 12:56   #2
Bodzio 1
Postów: 397
Domyślnie Odp: Czujnik włączajacy wentylator chłodnicy
...a jeśli to nie on, to może ktoś wie dokładnie gdzie się on znajduje.
Stary 18-03-2010, 13:10   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
masz wkrecony czujnik w gumowy waz?
waz idzie od obudowy termostatu
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 17:29   #4
defender118
i ten czujnik bezposrednio odpala wentylator czy puszcza sygnał do kompa który go odpala?.WYmienialem juz 2 razy czujnik na wezy od chlodnicy i wentyl stojii.Narazie mam przełacznik w kabinie wlaczajacy wentyl ale kiedys zapomne go wlaczyc i bedzie pogrom.
Stary 18-03-2010, 18:32   #5
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
defender118, a sprawdzales sobie czy wentylator sie wlacza gdy go podepniesz bezposrednio pod prad? albo bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikow sprawdzales?
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 18:37   #6
defender118
tak.napisałem w poprzednim poscie ze wentylator włączam przełacznikiem z kabiny.Wentyl jest ok.
ewentualnie czy da sie zmierzyc ten czujnik czy ma przejscie pomiedzy stykami?.Chodzi mi o rozgrzanie silnika do temp podczas której powinien sie wlaczyc wentyl i sprawdzic przejscie(opornosc,ohm????poprawcie mnie bo jestem bardzo leciwym elektrykiem).
Ostatnio edytowane przez defender118 ; 18-03-2010 o 18:41
Stary 18-03-2010, 18:46   #7
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
ja bym Ci poradzil zebys sprawdzil ten czujnik wkrecony w gumowy waz w taki sposob zeby zlaczyc ze soba te 2 piny w tym czujniku (oczywiscie przy wlaczonym zaplonie). jesli wtedy wiatrak sie wlaczy to znaczy ze czujnik jest ok. jesli sie nie wlaczy to jest do wyrzucenia...
a czy jestes pewien ze silnik jest juz tak goracy ze powinien sie wlaczyc wentylator? wskaznik na desce nie przekłamuje?
mozesz tez sprawdzic czy nie masz spalonej tej kostki zakladanej na ten czujnik.
marcineczek222
Stary 18-03-2010, 18:53   #8
defender118
no ale zeby ten czujnik złaczyl te 2 styki razem to silnik musi byc mocno zagrzany.czyli najlepiej chyba sprawdzac na włączonym silniku.Co do kostki to jest ok bo gdy wsadzam w nią drucik w celu zwarcia 2 styków wentyl startuje.A co do wskaznika i przekłamywania to jadąc w korku zagotował mi sie płyn i tak troche jechałem bo sądziłem ze to para ze spalin samochodu przedemną lecz naszczescie popatrzylem na wskaznik temp...
Stary 18-03-2010, 18:58   #9
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
racja...sorry w blad Cie bym wprowadzil... chodzilo mi o zlaczenie tych 2 stykow w kostce wlasnie. no ale jesli je zlaczyles i wlaczyles zaplon a wiatrak zaczal dzialac to chyba cos jest nie tak z czujnikiem.... gdy temperatura jest duza on nie przepuszcza pradu...
marcineczek222
Stary 18-03-2010, 19:01   #10
defender118
pociagne kabel plusowy z akumulatora przez ten czujnik i mase bezposrednio i podlacze to do zarówki jesli żaróka zaświeci to czujunik jest ok.Tylko w jakim momencie powinna zaswiecić???na A w skali NORMAL???Bo bede czekał az mi wywali uszczelke.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
