Stary 31-03-2010, 17:04   #61
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Domyślnie Odp: Dokładanie oryginalnych/fabrycznych czujników parkowania
Może chodzi mu o całą kabinę aż do bezpieczników/przekaźników z przodu.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 17:54   #62
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
zakupiłem już oryginalne czujniki od sedana, pasują do kombi, są takie same, jednak jest jeszcze jeden kłopot, moje są granatowe (takie było auto) a ja potrzebuję mieć srebrne, czy można je bez obaw przemalować, czy trzeba zedrzeć starą warstwę lakieru.
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 20:04   #63
Dralion
Zarejestrowany: 18-01-2010
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 37
Napisał Bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no dokładnie, chodziło mi o kabinę i sposób prowadzenia instalacji, gdzieś ponoć jest "manual" muszę poszukać te posty
Dralion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 20:06   #64
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Możesz je śmiało przemalować. Jak kupujesz nowy to jest on czarny i maluje się pod kolor. A stary lakier i tak musisz przecież "zmatować" przed malowaniem.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 20:15   #65
arturro78
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Mondeo MKIII
Radziłbym o ostrożność, ponieważ nowy jest owszem czarny i nie wszystkie czujniki są przystosowane do lakierowania, co będzie gdy dostanie drugą warstwę lakieru? Czy czasem nie zgłupieje i nie będzie cały czas widział przeszkody? Właśnie tego nie wiem, ale rozmawiałem z kilkoma lakiernikami i powiedzieli, że czujnik nieprzystosowany pod lakier po polakierowaniu przestaje działać. Nawet valeo ma czujniki przystosowane pod lakier, teraz powstaje pytanie czy czujnik raz polakierowany może być jeszcze raz pokryty warstwą lakieru?
arturro78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 20:49   #66
weksla
Zablokowany
Postów: 331
właśnie, chyba trzeba bedzie sczyścić cały lakier
Stary 08-04-2010, 06:57   #67
weksla
Zablokowany
Postów: 331
hej
zakupiłem już fabryczny zestaw czujników parkowania. Teraz pytanie do posiadaczy fabrycznego zestawu:
- gdzie zamieścić centralkę, tz gdzie ona jest fabrycznie usytuowana?
- gdzie zamieścić głośniczek sygnalizujący przeszkodę?
aha i czy przemalowywał ktoś czujniki?
Stary 08-04-2010, 15:48   #68
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Fabrycznie, nie fabrycznie wydaje mi się, że nie ma znaczenia. Nie wiem jak z prawej strony, ale z lewej, jak ściągniesz zderzak to masz taką kratkę przelotową, ja tamtędy puściłem kable od czujników, a centralkę zamontowałem w okolicy miejsca na zmieniarkę, wewnątrz nad lewym nadkolem, bo może w przyszłości zmieniarka mi będzie potrzebna więc zostawiłem sobie miejsce i dla niej.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 16:06   #69
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał Klimaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tam też znajduje się fabrycznie centralka - czyli koło lewego nadkola. Jest tam dość miejsca i na centralkę i na zmieniarkę.
Stary 08-04-2010, 21:12   #70
weksla
Zablokowany
Postów: 331
dzięki za sugestie, a ten głośniczek to gdzie przykleić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
