Stary 16-01-2010, 21:36   #1
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Domyślnie Montaż czujników parkowania - tył.
Miałem małe bum i do wymiany tylny zderzak (mondeo III 2004 kombi po FL).
Korzystając z okazji zechciałem sobie dołożyć czujnik parkowania. (do tej pory nie posiadałem)
Czy mając zderzak z firmowo wykonanymi otworami na czujniki (nowy nabyty zderzak), można w tych otworach zamontować czujniki z zestawów kupionych np. na allegro? Mieszczą się? W jaki sposób są przymocowane?
Z góry dziękuje za pomoc :-)
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 22:00   #2
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania - tył.
Tu poczytaj może ci to pomoże
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 22:24   #3
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Przekopałem już chyba całe forum :-). Nie ma odpowiedzi na mój problem - mam zderzak z oryginalnymi otworami i chce do niego włożyć czujniki (jakieś, jeszcze nie wiem jakie). I nie wiem czy takie czujniki "nie fordowskie" da sie w zderzaku tym zamontować...
Stary 16-01-2010, 22:31   #4
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Zamontować pewnie się da tylko trzeba dokładnie zmierzyć otwór w zderzaku żeby dopasować czujniki.
Najlepiej poszukaj sobie np na allegro czujniki które będą ci odpowiadały, sprawdź ich wymiary i sprawdź czy wejdą.
-Molier-
Ostatnio edytowane przez fred8345 ; 16-01-2010 o 22:38
Stary 16-01-2010, 22:33   #5
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
zmierz fi otworu i zadzwoń do sprzedawcy niech poda wymiar fi sensora i będziesz miał jasność czy będzie pasować
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 22:40   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
czujniki zakupione są mniejsze otwory robisz wiertłem [20] a czujniki fordowskie są raczej wieksze najlepiej jak zmierzysz otwory w zderzaku i musisz szukać pod otwory które masz lub pokombinować i je wkleić ja spotkałem się z największymi [22]
Stary 16-01-2010, 22:44   #7
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
myślę że fabryczne otwory pod czujniki parkowania (przynajmniej u mnie w kombii) są zdecydowanie za duże żeby pasowały do nich czujniki z allegro
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 22:51   #8
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Właśnie tego się obawiałem... Wiertła w zestawach na allegro maja średnice 22mm. Nigdzie nie mogę znaleźć jaka średnica ma fordowski czujnik :-(.
Gdyby ktoś był tak uprzejmy i zmierzył średnice oryginalnych czujników lub otworów, byłbym dozgonnie wdzięczny (sam jeszcze nie posiadam zderzaka wiec nie mam jak dokonać pomiaru).
Ostatnio edytowane przez Ar2rB ; 17-01-2010 o 00:04 Powód: ...
Stary 17-01-2010, 00:24   #9
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
W mondeo fabrycznie były montowane dwa rodzaje czujników (prawdopodobnie zależnie od rocznika chociaż niekoniecznie) Bosch i Valeo. Valeo (takie są u mnie) mają średnicę 22mm. Tylko zwróć uwagę, że są montowane od wewnątrz zderzaka i są osadzone w takich gniazdach w zderzaku, dzięki którym są ustawione w odpowiednim kierunku.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 01:05   #10
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaraz podeślę Wam link swoich czujników z allegro jakie kupiłem do zderzaka ST z seryjnymi dużymi otworami, czujniki podeszły idealnie, są na wcisk z małymi wypustkami trzymającymi od wewnątrz zderzaka i dźwięk beepera nie wnerwia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki kupiłem od tego użytkownika, musiałbyś do niego przedzwonić czy jeszcze je posiada
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
owszem są te gniazdka, można je dokupić w aso, ale ja sie ich pozbyłem bo czujniki które kupiłem na allegro mają możliwość dopasowania
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 17-01-2010 o 01:07
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
