Stary 03-04-2010, 09:54   #1
wojtekrp
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 11
Domyślnie silniczek krokowy jak wymienic
czy sam wymienie silniczek krokowy w escorcie 1.6 16v 2000r jak sie do tego zabrac,narazie wiem tylko gdzie on sie znajduje
wojtekrp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 12:34   #2
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: silniczek krokowy jak wymienic
Napewno sobie poradzisz, odkręcasz śrubki wkładasz nowy i raczej tu niema żadnych niespodzianek, jak kupujesz nowy to z uszczelką bo stara może być już napewno do wymiany.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 20:07   #3
schizol83
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16 v.
Rocznik: 1996 r.
Postów: 50
Mi przed demontażem zalecali odłączyć akumulator aby komputer nie pokazywał błędu.
schizol83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 21:47   #4
wojtekrp
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 11
próbowałem odkręcic ale nie moge włożyc ręki jest trudny dostep czy jak odkrece przepustnice to nic sie nie stanie i ponownie przykręcona bedzie dzialac,bez tego sie nie dostane chyba ze od spodu da rade
Stary 03-04-2010, 22:53   #5
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
tylko i wylacznie z kanalu to z zrobisz inaczej zapomnij
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 23:55   #6
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
JEdnym od spodu lepiej innym od góry, różnie piszą. Ale częściej widziałem że od spodu sie dobrać lepiej, do tak jak kolega pisze - kanał. Co do akumulatora to się zgodzę żeby odczepić klemy. Pozdrawiam
Stary 04-04-2010, 00:14   #7
sieniu1979
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 25
A u mnie w eesim 1996 rok 16V jest zamontowany koło kolektora i mam nawet niezłe dojście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sieniu1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 08:30   #8
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Tak jak polecają najlepiej z kanału
z roku 96 to dostęp jest z góry ale kolega ma 2000 więc raczej z kanału bo inaczej umiejscowiony jest
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 00:26   #9
Slawko
Napisał piterxr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał jacks_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spokojnie zrobisz od góry.
Napisał darkesso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał schizol83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja proponuje jeszcze odkręcic koła, wyjąc silnik, i wiate zbudować, coby deszczyk nie napadał w dziurki po wykreceniu "krokowca".
Ludzie dawajcie jakies sensowne rady, a nie powtarzacie jakieś idio....my. Po co? jakie błedy?
@wojtekrp wsadź prawą ręke z prawej strony kolektora ssącego, wtedy odkręcisz bezproblemowo. Klucz 8 oczkowa, górną srube widzisz, dolna na czuja-jest dokładnie pod ta górną. Wystarczy poluzować, dalej ręką. Jak odkręcisz, to krokowca wyciągasz z lewej strony samochodu.
Montaż odwrotnie, lewa ręką wkładasz krokowca z lewej strony, a prawa ręką z prawej strony załapujesz śrubki. Niestety, aby lewą ręką włozyc i przytrzymac krokowca, musisz troche połozyc sie na bloku.
Jeszcze jedno. Jak masz dłonie jak bochenki chleba, to bedziesz miał problem i wtedy z kanału może byc łatwiej, ale to naprawdę musiałbys mieć potężne dłonie.
Strony dotyczą stron auta.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 11:34   #10
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Slawko ja poprostu zwykle jak coś robie w silniku to aku odczepiam, po co ryzykowac porażeniem ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. życie mi jeszcze miłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to taka rada, a że jakies bledy wysyla, ja w to raczej watpie, bo gdyby tak bylo to przy kazdym glupim odczepieniu kostki by trzeba bylo odlaczac klemy... troche to bez sensu. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
