Stary 01-02-2010, 13:40   #441
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: BLOS - opis, montaż i regulacja.
gwizdków jest kilka typów, ten co jest w standardzie to typ D, który "obskakuje" większość aut, ale niekoniecznie jest idealny.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 21:19   #442
eldorado84
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
a ja mam pytanie jaki bedzie dobry wskaźnik AFR na którym wykonam odpowiednią regulację w czasie jazdy:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
chyba że ktoś wie gdzie kupić jakiś diodowy tańszy lub właściwszy
sondę mam taką:
eldorado84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 13:50   #443
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
na elektrodzie jest prosty schemacik do AFR-a diodowego.
Stary 07-04-2010, 19:25   #444
eldorado84
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurcze, w elektronice jestem słaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., może jakieś gotowe do kupna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2010, 22:56   #445
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
kiedyś jeden forumowicz robił gotowe w bdb cenie, ale chyba się wycofał. Nick miał bodaj gondoljerzy - może napisz do niego PW, być może jeszcze je robi.
Stary 08-04-2010, 08:17   #446
eldorado84
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
ostatnio aktywny był 19-09-2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , może jednak się skusić na ten najtańszy z allegro - chociaż nie wiem jak to bedzie pokazywać
Stary 11-04-2010, 15:44   #447
eldorado84
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
Ok, już założyłem blos,ale mam mały problem bo mam parownik Tomasetto at-07, odbręciłem na maxa srubę od parownika, małą pod obrotów też na maxa wykręciłem i odpaliłem auto, potem przęłączyłem na gaz. Miał na gazie obroty ok 4-5tys dusił się, zaczałem kręcić dużą śrubą od blosa i małą i na nic nie reagował. Skośną małą (wystającą śrube) miałem odkręconą na maxa - ta co odpowiada za położenie klapki. Nie mogłem nic wyregulować na nic reagował blos. Kolniczek krokowy wypatroszony i odłączony. Nie mogłem wyregulować obrotów. Może to wina parownika a może inaczej w nim się zwiększa dawkę gazu? Nie wiem jestem jak trawa - zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2010, 03:46   #448
Gucionexia
Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: Mercedes w202
Silnik: 1.8
Rocznik: 95
Postów: 12
eldorado84 Za bardzo odkręciłeś śrube od wolnych obrotów na parowniku.ja mam rozkręconą do połowy.
Gucionexia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 09:52   #449
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
a ja prawie wcale - stopień jej wykręcenia zależny jest od konkretnego auta.
Stary 14-04-2010, 17:02   #450
eldorado84
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
dobrze wiedzieć, jutro zacznę kręcić tą śrubą od obrotów a bardziej przykręce ją
na alledrogo kupiłem taki AFR
sądze że podoła zadaniu - czyli regulacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
