Stary 19-04-2010, 22:14   #11
ub11
Avatar ub11
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
Domyślnie Odp: Ciśnienie w oponach MK6
U mnie przy oponach 195/50 R15' nie skręcę kół maksymalnie przy zawracaniu. niestety ocierają. No i opory toczenia większe. Pierwszy właściciel trochę przesadził, aczkolwiek wizualnie jest super.
ub11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 22:58   #12
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Jak to możliwe ze 195/50R15 obcierają prze skręcie. Przecież ten wymiar opon jest przewidziany przez producenta i podany na tabliczce w progu. Ja chcę założyć do siebie 195/55R15. A może zależy to od ET felg. Masz oryginalne fordowskie felgi??
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 09:21   #13
ub11
Avatar ub11
Model: Fiesta Ghia
Postów: 89
Tak, felgi mam fordowskie, ale nie wiem czy od tego modelu. Nie mam pojęcia skąd poprzedni właściciel je wytrzasnął. Byłem w ASO i powiedzieli, że to w niczym nie przeszkadza to ocieranie (tylko hałas) ale staram się i tak ostro nie skręcać.
Stary 20-04-2010, 11:52   #14
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał ub11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przy oponach 195/50 R15' nie skręcę kół maksymalnie przy zawracaniu. niestety ocierają.wizualnie jest super.
Potwierdzam. tez mam i tez ocierają przy maksymalnym skręcie.
Mam oryginalne fordowskie felgi
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 12:15   #15
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Czyli muszę zrezygnować za 195/55r15 i założyć profil 50. Skoro wam obciera przy 50 to przy 55 będzie masakra.
Stary 20-04-2010, 16:59   #16
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
no raczej......50 jest maksimum wg mnie.....
Stary 20-04-2010, 17:42   #17
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
A nie lepiej byłoby same felgi dać do nalania, tak powiedzmy 30mm i nic nie będzie obcierać...? Komu imponujecie tak szerokimi laczkami, którymi nawet skręcić poprawnie nie można?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 19:44   #18
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
dresat profil nie jest w mm tylko w % jeśli już miał bym się przyczepić, a po za tym 195 to nie jakiś szeroki kapeć. Na zimę mam 185 więc na lato 195. Auto lepiej wygląda niż na jakiś 165.
Stary 20-04-2010, 20:16   #19
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał DELIKFENT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie..prezentuje sie wybornieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym ja juz takie mialem przy kupnie, a szkoda kasy żeby wymieniac skoro mi to nie przeszkadza ( wystarczy nie skręcać do końca i tyle)
Stary 21-04-2010, 14:12   #20
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał macka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macka:
Już rozumiem! One są tylko do jazdy na wprost i broń Boże koleinów...oops, kolein w nawierzchni!?
DELIKFENT: ależ ja to wiem doskonale; chodziło mi ogólnie o wysokość tego nalania na feldze, co na niej opona 195...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciśnienie , ciśnienie w oponach , fiesta mk6 , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
