Stary 25-03-2010, 10:40   #1
smucz
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Ciśnienie w oponach
jak wyżej w temacie, jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach w MK6 1.4TDCI? przód i tył ma być taki sam czy różne? znalazłem tabele z ćisnieniami ale były dość rozbieżne.
smucz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 14:29   #2
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Ciśnienie w oponach MK6
Napisał smucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tabelka z ciśnieniem powietrza w oponach znajduje się nad progiem przednich drzwi kierowcy. Generalnie są różne ciśnienia podane w zależności od np masy auta (w sensie ile osób wieziesz i ile bagażu) itp itd. Ja u siebie generalnie utrzymuje cisnienie 2bary na każdym z kól.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 19:06   #3
emarecki
Zarejestrowany: 09-05-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 69
Ja mam z przodu 2.2 a tył 2.0
emarecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 19:41   #4
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał emarecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PopieramGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 22:07   #5
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
to zależy jakie masz felgi (14 czy 15) i jak koledzy zauwazyli, od liczby osób i bagażu. Standardowo, dla kierowczy i max 2 pasażerów dla 14 jest z przodu 2,1 a z tyłu 1,8. Ale ja napompowałem ciut więcej, do 2,2 z przodu i 1,9 z tyłu. Jak dasz np o 0,2 więcej niż podaje producent to nic się nie stanie, powinien nawet Ci ciut mniej palić, za to spadnie komfort jazdy (bo się utwardzi)
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 12:30   #6
smucz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 13
dziękuje za odpowiedzi, przyszło mi teraz kolejne pytanie na mysl, czy moge zalozyc smialo opony 185x65R14? czy moze bedzie cos ocierac przy skrecaniu itp? jestem laikiem w tych sprawach wiec prosze o wyrozumialosc
Stary 28-03-2010, 20:21   #7
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Możesz bez problemu założyć 185/65R14. No chyba że masz jakieś wymyśle felgi. Ja na zimę mam stalówki z takimi właśnie oponami. Nie ma żadnych problemów a auto dobrze się trzyma i nie jest zbyt twardo.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 23:23   #8
p.s.
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
skoro można zakładać nawet 195 (tyle że na 45) r 16 oraz 185 na 55 r 15 to 185x65r14 też pewnie się da, choć nie wiem czemu w instrukcji taki rozmiar nie jest przewidziany (chyba, że nie dokładnie spojrzałem) Powinno być ok
Stary 29-03-2010, 20:54   #9
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie jest podany, bo zmienia się całkowita średnica opony ze względu na wyższy profil. Pewnie zbyt dużo się zmienia - nie chce mi się liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oryginalne, podstawowe są 175/65r14, więc może jednak 185/60r14Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2010, 21:11   #10
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie , ciśnienie w oponach , fiesta mk6 , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
