#11 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
dziekuje za podpowiedz ale nadal nie wiem co to za hałas z okolic turbiny i to mnie naj bardziej martwi
#12 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
a jeszcze mam pytanie co to jest Fap?
#13 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Focus Kombi MK2
Silnik: 1.6 TDCi, 109KM
Rocznik: 2006 Październik
Postów: 29
FAP - filtr cząstek stałych, zamontowany w tej samej puszce co katalizator. Ma wyłapywać związki CO i okresowo je dopalać (dotrysk w silniku i płyn w Fap'ie).
Poszukaj na google.pl i wielu innych serwisach Pozdrawiam |
#14 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
a ile taka naprawa moze wynosic tak mniej wiecej
dziekuje |
#15 |
Postów: 29
Mnie kosztowało na gotowo 1700zł (przeprogramowanie kompa w aucie oraz mechaniczne wycięcie FAP w warsztacie).
Pozdrawiam |
#16 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
dziekuje za pomoc to chyba wolał bym zeby turbo strzeliło bo jest tańsze
#17 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 9
witam serdecznie miałem problem z turbiną 3 miesiące temu wydaje Mi się że podobny do twojego obecnie znowu mam to samo ,masz pewno skrzywioną ośkę zobacz czy łopatki nie biją na boki przy obracaniu zrób to delikatnie śrubokrętem uszkodzenie to powstaje w wyniku złego smarowania jest to zatarcie turbiny ,u mnie mechanik tydzień diagnozował podpinał do kompa sprawdzał EGR ,zawór podciśnienia też twierdził ze turbina jest wyhuśtana ale powinna ciągnac zawiozłem do innego po godzinie stwierdził że turbo padło wymontował wysłałem do regeneracji koszt 1600 zł bo mam ten cholerny silnik 1.6 tdci 90km w 109km koszt to 1200 zł dolicz nowy olej ,filtry , robocizna wychodzi koło 2 tysięcy a warto też zdjąc miskę, zmienic smok,przepłukac kanały olejowe sprawdzic ciśnienie oleju koszt około 1000 zł bo problem wróci tak jak u mnie po 3 miesiącach usunięto skutek a nie przyczynę
#18 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
od kiedy turbo bez vtg jest droższe w regeneracji od tego z vtg ?
#19 | |
Postów: 9
#20 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
a moj mechanik powiedział mi dzisiaj ze musze kupic sobie nowa turbine bo ta moja przy rozkrecaniu sie rozpadła i nie nadaje sie do regeneracji. ale przyczyne znam jakis kretyn mechanik regulował turbine młotkiem i urwał jakis uchwyt do regulowania powietrza w turbinie i co za tym idze wpadł po miedzy wiatraki i urwało mi ta oske na kturej sa wiatraki wiec jeden wiatrak pracował a drugi nie i o to cała przyczyna. druga sprawa to olej miałem wymieniany tydzien temu wiec nie bede wymieniał dwa razy ale mechanik mówił ze trzeba wyczyścic cały układ czyli intercooler i ta cała reszte przewodzików
| Tagi |
| olej |
