Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-06-2010, 08:27   #11
gali 2
Zarejestrowany: 31-10-2007
Postów: 10
Domyślnie Odp: wysokie obroty
w tym miejscu znajdziesz wtyczkę od tego czujnika
http://obrazki.elektroda.net/42_1208317263.jpg
gali 2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 22:26   #12
edenszymon
Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
Witam. Tez mam problem z wysokimi obrotami. Od 5 dni juz.
Czujnik Vss odlaczony juz pol roku bo tez padl. Dzis wyczyscilem silnik krokowy i nic nie pomoglo. Czy problem dalej w nim lezy? Umarl poprostu? Czy sa jeszcze inne mozliwosci.
edenszymon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 01:41   #13
olusieeeek
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Obroty!
Cześć! Mam problem z moim nowym samochodem, pierwsze moje auto i padlo na Forda Ka. Otoz, po zakupieniu auta wszystko było w porządku, ale przejechałam się po miescie i oborty zaczely mi szaleć. Kiedy dodawałam gazu to obroty mi podskoczyly chyba do 4 tys. Nie wiedziałam co się dzieje i trochę się przestraszyłam bo to pierwsze auto. Dodam, że jak dojeżdżałam do świateł to silnik po zatrzymaniu pracował normalnie, dopiero jak ruszałam i zmieniałam biegi, podobnie jak probowalam jechać na luzie, to silnik wył jak cholera. Dodam, że mój Ford ma silnik 1.3 1997r. Co to może się dziać? Bo dodam, że codziennie się tak nie dzieje a piszę tutaj ponieważ jestem kobietą nie znam się na wszystkim i wolę się was doradzić w tej sprawie. Czy to może brudny silnik krokowy? Bo wydaje mi się, że gdyby był do końca zepsuty to by nie było tak, że jednego dnia wszystko jest ok a innego wyje jak oszalały. A może pomoże odlączenie czujnika odpowiedzialnego za obroty (bo tez cos znalazłam więc pytam). Bardzo proszę o odpowiedź! A jeżeli jest odpowiedź gdzieś indziej to bardzo proszę o pomoc bo nie chcę żeby mechanik ściągnął ode mnie kasę. Pozdrawiam!
olusieeeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 10:51   #14
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Wysokie obroty silnika
Proszę zacząć od ogarnięcia tego 'korkowca' i przepustnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wróżyć to nie umiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
BTW: Jeżeli to jest dopiero co kupiony to pojechałbym do sprzedawcy na 'gware' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 10:54   #15
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
zacząłbym od sprawdzenia przewodów, izolacji, wtyczek, dociśnięcia, przeczyszczenia, odłączenia akumulatora na 20min. potem czyszczenie krokowego, sprawdzenia czy nie ma lewego powietrza, sprawdzenie kolektora może popękany, jak nie pomoże to niestety sprawdzenie czujników czyli obrotów, cpp
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 11:34   #16
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Ja ostatnio miałem identyczne objawy. Czyszczenie bocznikowego, przepustnicy, przepływomierza i reset ECU rozwiązało problem.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 22:56   #17
Misiolek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Wink Odp: Wysokie obroty silnika
Napisał gali 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem po przejechaniu paru metrów maja kaczucha dostaje bardzo wysokich obrotów jak się zatrzymam to spada po jakim czasie do normalnych może mi ktoś poradzi jaka to może być przyczyna i co z tym fantem zrobić?
Ostatnie 5 tysięcy przejechałem z identycznym problemem, jak Twój ( mam Kaczkę 1,3 z 1997). Grzebałem coś tam przy krokowym, ale nic nie pomagało. No i ostatnio zdechło sprzęgło (rowerzyści zaczęli mnie wyprzedzać), a że sam wymienić nie dałbym rady, doczołgałem się do warsztatu (na ostatnim kilometrze wyprzedzały mnie babcie z wózkami, a samochód wył). Pan wymienił mi cały komplet sprzęgła i nie tknął nic innego. Od tego czasu (przejechałem 3 tys.) nie słyszałem wyjących obrotów na wciśniętym sprzęgle ani razu. A poprzednio dojazd do każdych świateł ,aż do całkowitego zatrzymania samochodu, był koszmarem. Nie wiem, co ma wspólnego stan sprzęgła do wyjących obrotów na wciśniętym sprzęgle, jak i na jałowym, ale to fakt: po wymianie sprzęgła, okazało się, że krokowy, sonda i te wszystkie cholerne czujniki działają jak trzeba.
Misiolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 00:31   #18
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Podczas wymiany odpiął wszelkie kostki od dolotu i akumulator. Komp się zresetował i wszystko jest OK.
Stary 07-08-2014, 23:27   #19
iAmil
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 6
ja mam znowu inny problem, nie mam wysokich obrotów a za niskie, wymieniłem krokowy na nowy, przeczyściłem przepustnicę i jeden dzień pochodził a następnego jadę jadę dojeżdzam do świateł wciskam sprzegło, i samochód gaśnie, na luzie chodzi jak stary diesel... mam kaczke 1,3 z 1998 z klimą, próbowałem bez klimy i dzieje się to samo, wcześniejszy właściciel miał taki patencik w okolicy przepustnicyi tej spreżyny ze byla śruba nie pozwalająca się jej albo bardziej otworzyć albo całkowicie zamknąc (nie wiem), podnosiło to obroty w taki sposób że samochód nie gasł jakiś pomysł?
iAmil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 13:21   #20
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
krokowy jaki kupiony?? najtanszy z allegro??? One często padają po 5 odpaleniach niestety.
Założ stary i zobacz czy trzyma niskie i nie gaśnie.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
