#1 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2007
Postów: 10
Mam taki problem po przejechaniu paru metrów maja kaczucha dostaje bardzo wysokich obrotów jak się zatrzymam to spada po jakim czasie do normalnych może mi ktoś poradzi jaka to może być przyczyna i co z tym fantem zrobić?
#2 |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
nie ma wolnych obrotów czy jak inaczej?
ale prawdopodobnie silniczek krokowy do czyszczenia |
#3 |
Postów: 10
wolne obroty są ale po przejechaniu paru metrów dostaje wysokich obrotów i dopiero spadają jak sie zatrzymam.
#4 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
na początek wyczyścił bym krokowy od wolnych obrotów bo może się przywiesza, jak nie pomoże do sprawdzenia czujnik prędkości przy skrzyni biegów (podwyższa wolne obroty gdy samochód jedzie po to aby nie zgasł np przy dojeżdżaniu do skrzyżowania)
#5 |
Postów: 10
Dzieki za rady jak na razie odłączyłem czujnik predkosci i na razie się uspokoił.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Postów: 9
Wysokie obroty mi wchodzą jak jadę na luzie nie opadają nawet jak stanę, żal aż tak wysoko kręci - jedynie mogę wrzucić bieg żeby jakoś to powstrzymać. Wada pojawiała mi się często w zeszłym roku. Gdzieś przeczytałam na forach że pomaga odłączenie akumulatora na kilka minut (reset czy coś wtedy się robi). Oczywiście pomogło, nie było kłopotów przez rok aż do wczoraj ale znowu odpięłam i znowu śmiga normalnie. Może masz podobny przypadek.
PS. Krokowy wymieniałam na nowy fordowski i nie pomogło. |
#7 |
Postów: 10
Co do resetu komputera to też tak robiłem raz mi pomogło ale teraz już mi się nie udało i jak na razie po odpięciu czujnika predkości mam spokój.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Endura
Rocznik: 1996
witam,
czy ktoś może mi wskazać jak zlokalizować wtyczkę od czujnika prędkości? |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
zależy którą. Jedna jest na skrzyni biegów pod aku i filtrem powietrza
#10 | |
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Endura
Rocznik: 1996
Czy ktoś może wskazać mi jej położenie gdyż nie chciał bym odłączyć czegoś innego:> Ostatnio edytowane przez bibo8 ; 02-06-2010 o 12:50 |
