Stary 05-06-2010, 23:14   #71
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Domyślnie Odp: C-Max Typowe Awarie
Kwestia co poszło w tym alternatorze. Jeśli masz dobrego elektryka to ja bym reanimował tego własnego-może lepiej dobierze diody (jeśli to poszło).
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 19:21   #72
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
118 tyś. łożysko przód prawe i powoli słyszę prawy tył. aku nowy .
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 22:41   #73
bigi909
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
ja dokładam do swojego posta Drugi raz mikro styk klapy :/ i chłodnica klimy podobno takie cienkie już robią że sama z siebie puściła i uciekł gaz (niby oszczędności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
bigi909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 10:56   #74
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprzedaj i kup kangoo
zamiast kangoo proponuje zakup worka znaków interpunkcyjnych.
niestety tego nie idzie czytać : (
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 22:47   #75
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał bigi909 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty wiesz, że ostatnio jak byłem na serwisie klimy to też się mnie spytali czy chłodnica klimy była wymieniana bo dość dużo do nich c-maksów przyjeżdża z tym problemem.
Stary 10-06-2010, 07:43   #76
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to by tłumaczyło moje problemy z klimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(gazu ubywa ok 20%/rok)
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 10:56   #77
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
U mnie:
- EGR, póki co - problem rozwiązany
- korozja na drzwiach i nadkolach.
Pozdr
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 15:56   #78
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Mój też już ma drugąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 17:56   #79
AREK78
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 29
__________________Może masz racje kupie worek ale taki duży żeby maxik się zmieścił i do Wisły bo wysoka to może go nie zobaczę już więcej mam prawie 140000km i padła mi świeca żarowa ale to normalne ale za to mechanik powiedział że słychać już koło dwumasowe przy puszczonym sprzęgle coś pyka strzela aż się płakać chce jak powiedział mi cene. Autko do sprzedania bo jeszcze padną mi wtryski to dołożę do niego w tym roku z 10000zł. Pozdrawiam abyście mieli więcej szczęścia niż ja.
AREK78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 20:25   #80
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
1,8 tdci rok 2007
- 66000 - padło podświetlenie w lusterku (w aso wołają 120 zeta, próbuje póki co sam to naprawić)
- 67000 - padła rurka IC (200zł aso za część)
- 67500 - wymiana amortyzatorów tył (jeden się po prostu wylał, sprawność na badaniu: 30%).
- 68000 - ubywa płynu chłodzącego tak ok cały zbiornik wyrównawczy na 25km jazdy (nie wiadomo na razie co to - już wiadomo, poszła rurka łącząca chłodnice z .... [chyba to będzie termostat])
- 68000 - obie żarówki mijania h7 do wymiany
- 68000 - zardzewiała lampka podświetlenia blachy
pozdro!
Ostatnio edytowane przez exoryna ; 15-06-2010 o 08:18
awarie , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
