Stary 08-06-2010, 17:05   #71
amon
Avatar amon
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Swiatła dzienne w C-Max'e
Napisał Almiro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Założyłem LEDowe dodatkowe i spokój... Przynajmniej tak H7ki nie beda sie palić...
Mirek
możesz pokazać foto jak to wygląda, jakie to światła itp. Dziś pytałem w jednym serwisie i pracownik stwierdził że u mojego maksa ( 2008 1.8 TDCi) nie ma miejsca na ledowe światła do jazdy dziennej.
amon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 18:34   #72
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
A te moje to jakie są jak nie dzienne z atestem montował elektryk świecą po włączeniu zapłonu,myśle że nie ma różnicy jaki jest motor.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 20:04   #73
amon
Avatar amon
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
możecie polecić kogoś w Zabrzu/okolice?
oczywiście mam na myśli dobór oraz montaż ledowych świateł do jazdy dziennej.
Stary 09-06-2010, 19:57   #74
Almiro
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: C-Max Ghia
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 28
Napisał amon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjecia załączone...
Montaż bajecznie prosty... schemat obrazkowy wręcz nie da się pomylić...
Typ Pliku: jpg swiatla_on.JPG (71.1 KB, 1061 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg swiatla_off.JPG (89.2 KB, 895 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Almiro ; 09-06-2010 o 20:02
Almiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 20:41   #75
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Podaj linka do sklepu gdzie to kupiłeś.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 21:11   #76
Almiro
Model: C-Max Ghia
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 28
Napisał MMarcin76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Allegro.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład.
Stary 10-06-2010, 07:19   #77
amon
Avatar amon
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Dziękuję.
No to sam postaram się to zamontować ;-)
Stary 10-06-2010, 07:40   #78
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
masz tam 60cm między lampami ? pytanie retoryczne, bo tablica ma 50 parę cm
więc chyba montaż niezgodny z rozporządzeniem
na tej aukcji gość ładnie opisał
niestety w PL montaż takich świateł to proszenie się o kontrole, przynajmniej tak wynika z opinii w sieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ludzie są często zatrzymywani i trzepanii ... ostatnio czytałem, że policjant chciał wyciąg homologacji lamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mnie dość skutecznie powstrzymuje przed montażem
a rozwiązanie super - bo wygoda i oszczędność żarówek
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 09:37   #79
Almiro
Model: C-Max Ghia
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 28
Tak jak mówisz... nie mam 60cm.... jest 51? o ile pamietam... jeżdże na takich dziennych od momentu kiedy wszedł nowy przepis że obowiązkowe są tylko z przodu... kilka razy zatrzymany byłem... nie było problemów... pewnie że jak jakiś super papierkolog sie znajdzie to sie doczepi... ale taki typ to sie do czegokolwiek mógłby doczepić...
z drugiejj strony... 60+(2*22)+(2*40)=184cm... ciut szerokie by to auto musialo być... (wiem max 40cm od krawedzi obrysu ale ciężko znaleźć miejksce na samym rancie...)
Aaaaa i powierzchnia reflektorów musi mieć min. 2*20cm2... Z ciekawości w weekend sprawdze ile majką rozstaw dzienne orginalne w Yeti teścia
Stary 10-06-2010, 20:12   #80
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Rozztaw lamp nie może być mniejszy niż 60cm,byłem kilka krotnie kontrolowany i nie miałem wzwiąsku z lampami żadnych problemów,mam je od kwietnia 2009
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
