#71 | |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
#72 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
A te moje to jakie są jak nie dzienne z atestem montował elektryk świecą po włączeniu zapłonu,myśle że nie ma różnicy jaki jest motor.
#73 |
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
możecie polecić kogoś w Zabrzu/okolice?
oczywiście mam na myśli dobór oraz montaż ledowych świateł do jazdy dziennej. |
#74 | ||
![]() Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: C-Max Ghia
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 28
Ostatnio edytowane przez Almiro ; 09-06-2010 o 20:02 |
#75 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
#76 | |
Model: C-Max Ghia
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 28
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na przykład. |
#77 |
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Dziękuję.
No to sam postaram się to zamontować ;-) |
#78 | |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
więc chyba montaż niezgodny z rozporządzeniem na tej aukcji gość ładnie opisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety w PL montaż takich świateł to proszenie się o kontrole, przynajmniej tak wynika z opinii w sieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ludzie są często zatrzymywani i trzepanii ... ostatnio czytałem, że policjant chciał wyciąg homologacji lamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to mnie dość skutecznie powstrzymuje przed montażem a rozwiązanie super - bo wygoda i oszczędność żarówek
#79 |
Model: C-Max Ghia
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 28
Tak jak mówisz... nie mam 60cm.... jest 51? o ile pamietam... jeżdże na takich dziennych od momentu kiedy wszedł nowy przepis że obowiązkowe są tylko z przodu... kilka razy zatrzymany byłem... nie było problemów... pewnie że jak jakiś super papierkolog sie znajdzie to sie doczepi... ale taki typ to sie do czegokolwiek mógłby doczepić...
z drugiejj strony... 60+(2*22)+(2*40)=184cm... ciut szerokie by to auto musialo być... (wiem max 40cm od krawedzi obrysu ale ciężko znaleźć miejksce na samym rancie...) Aaaaa i powierzchnia reflektorów musi mieć min. 2*20cm2... Z ciekawości w weekend sprawdze ile majką rozstaw dzienne orginalne w Yeti teścia |
#80 |
![]() Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Rozztaw lamp nie może być mniejszy niż 60cm,byłem kilka krotnie kontrolowany i nie miałem wzwiąsku z lampami żadnych problemów,mam je od kwietnia 2009
| Tagi |
| c-max drl , c-max światła dzienne |
